суппорт
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и снова здравствуйте...Smile
Croma писал(а):
Пока голая идея, это распилить отверстия в суппорте и раздвинуть пальцы по вертикали.
Вот ему и некуда будет вверх-вниз прыгать.
хм..не понял...как и что распилить?
можно по-подробнее?
Croma писал(а):
Насчет проточек поаккуратней.
В том месте где болт крепежный в палец завинчен сечение уменьшенно. Бывает он там даже гнеться и ломаеться.
а как же вот это:
(см.картинки)
это врое как штатные направляющие от япошек....
 Просмотрено:  2803 раз(а)
 Просмотрено:  229 раз(а)
 Просмотрено:  202 раз(а)
Последний раз редактировалось: Serg_SHS (Вт Окт 02, 2012 10:47), всего редактировалось 1 раз
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже озадачился.
я так понял, что если взять волговские направляйки (10грн, кажется), потом рассверлить скобу немного (чтоб выработанные овальности убрать) и под это отверстие подточить волговскую направляйку - этот вариант не подходит?? кажется работа для любого токаря и за дешево...почему нет?
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или как вариант, сделать в суппортах проточки и надеть резиновые кольца?
Делал проточки - 0,5 мм, вставлял кольца - без вопросов тишина и порядок.
Собиратель
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Croma вище по тексту згадував про співвісність, а це під силу далеко не кожному слюсару-гінекологу. )
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проточки в суппортах? Surprised
это как? Question
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри - в направляйках суппортов конечно делал проточки!
Ремкоплекты покупал - новые направляйки сила! Если износа на суппорте нету конечно!
Собиратель
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такие: ?
 Просмотрено:  168 раз(а)
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно да! Но проточки у меня делали поменьше - не такие глубокие, хотя это только мое визуальное мнение.
Износ виден на фото.
Собиратель
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пока что в левом суппорте вокруг направляющих сделал алюминиевые гильзы из пивной банки.
из-за отсутствия спец смазки временно вместо нее использовал ЛИТОЛ
результат - звон пропал.
на днях куплю новые пыльники и нормальную смазку и повторю процедуру справа
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я платил по 30грн за сторону. Снять - поставить, проточка + кольца+смазка.
Через 30мин забрал авто, проездил 2 года - так и ездит.
Собиратель
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже погрымывал, говорили втулки. Помогла регулировка. Не стучит.
seribanhik
Авто: Fiat Tipo (160) 1.6 i.e. 02.1988 — 05.1991
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка чего?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может неправильно выразился, имел ввиду что стучать начал когда колодки в половину износились, вкрутил верхний болт на супорте, который с гайкой . Зазор уменьшился - стук пропал
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рРрИбята, соррь что вмешиваюсь в Вашу дискуссию, НО. Не проще поставить супорт от Браво/мареи 1.6 16в
Там и направляющей. как таковой нет сменил ремкомплект за 50 грн и делов-то
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил залежи суппортов в гараже от Бравика в кол 2шт с дисками и колодками.
Хотя - Может себе оставить?
Просто у меня тормозулько совсем новье, только поставил.
Собиратель
Страница 2 из 3
