Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 15:49 Заголовок сообщения: |
и снова здравствуйте...
| Croma писал(а): |
Пока голая идея, это распилить отверстия в суппорте и раздвинуть пальцы по вертикали.
Вот ему и некуда будет вверх-вниз прыгать.
хм..не понял...как и что распилить?
можно по-подробнее?
| Croma писал(а): |
Насчет проточек поаккуратней.
В том месте где болт крепежный в палец завинчен сечение уменьшенно. Бывает он там даже гнеться и ломаеться. |
а как же вот это:
(см.картинки)
это врое как штатные направляющие от япошек....
9.03 KB |
2796 раз(а) |
10.47 KB |
228 раз(а) |
27 KB |
201 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Serg_SHS (Вт Окт 02, 2012 10:47), всего редактировалось 1 раз |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 17:20 Заголовок сообщения: |
тоже озадачился.
я так понял, что если взять волговские направляйки (10грн, кажется), потом рассверлить скобу немного (чтоб выработанные овальности убрать) и под это отверстие подточить волговскую направляйку - этот вариант не подходит?? кажется работа для любого токаря и за дешево...почему нет?
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 09:50 Заголовок сообщения: |
или как вариант, сделать в суппортах проточки и надеть резиновые кольца?
Делал проточки - 0,5 мм, вставлял кольца - без вопросов тишина и порядок.
_________________ Собиратель |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 09:58 Заголовок сообщения: |
biniteck
Croma вище по тексту згадував про співвісність, а це під силу далеко не кожному слюсару-гінекологу. )
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
| vvovik писал(а): | или как вариант, сделать в суппортах проточки и надеть резиновые кольца?
Делал проточки - 0,5 мм, вставлял кольца - без вопросов тишина и порядок. |
проточки в суппортах?
это как?
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 10:11 Заголовок сообщения: |
сорри - в направляйках суппортов конечно делал проточки!
Ремкоплекты покупал - новые направляйки сила! Если износа на суппорте нету конечно!
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 10:44 Заголовок сообщения: |
| vvovik писал(а): | сорри - в направляйках суппортов конечно делал проточки!
Ремкоплекты покупал - новые направляйки сила! Если износа на суппорте нету конечно! |
вот такие: ?
27 KB |
167 раз(а) |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 11:52 Заголовок сообщения: |
примерно да! Но проточки у меня делали поменьше - не такие глубокие, хотя это только мое визуальное мнение.
Износ виден на фото.
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 13:50 Заголовок сообщения: |
я пока что в левом суппорте вокруг направляющих сделал алюминиевые гильзы из пивной банки.
из-за отсутствия спец смазки временно вместо нее использовал ЛИТОЛ
результат - звон пропал.
на днях куплю новые пыльники и нормальную смазку и повторю процедуру справа
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 13:53 Заголовок сообщения: |
я платил по 30грн за сторону. Снять - поставить, проточка + кольца+смазка.
Через 30мин забрал авто, проездил 2 года - так и ездит.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 13:21 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже погрымывал, говорили втулки. Помогла регулировка. Не стучит.
seribanhik Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 46 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo (160) 1.6 i.e. 02.1988 — 05.1991
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | | у меня тоже погрымывал, говорили втулки. Помогла регулировка. Не стучит. | Регулировка чего?
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
| может неправильно выразился, имел ввиду что стучать начал когда колодки в половину износились, вкрутил верхний болт на супорте, который с гайкой . Зазор уменьшился - стук пропал
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
рРрИбята, соррь что вмешиваюсь в Вашу дискуссию, НО. Не проще поставить супорт от Браво/мареи 1.6 16в
Там и направляющей. как таковой нет сменил ремкомплект за 50 грн и делов-то
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
Обнаружил залежи суппортов в гараже от Бравика в кол 2шт с дисками и колодками.
Хотя - Может себе оставить?
Просто у меня тормозулько совсем новье, только поставил.
