Когда менять масло)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отошли от темы,как всегда Laughing
к п.2- а что,на стенках цилиндра масла от системы смазки нет? А зачем хонингование,которое вроде как и задумано улучшить смазывание пар трения?
Да и непонятно- бензин в виде смеси с воздухом сгорает? Не сгорает? Тогда принимайте меры,иначе он смывает остатки масла!
Может Вы поясните за счет чего газ.двиг больше ресурс ЦПГ и не темнеет масло?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем поехал на сервисную станцию Хадо
и залил
Типа
XADO Atomic Oil 10W-40 CI-4 Diesel– Лучшее на сегодняшний день всесезонное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Его превосходные эксплуатационные свойства обеспечены базовым маслом технологии гидрокрекингового синтеза и пакетом присадок, специально разработанным для дизельных двигателей. По своим характеристикам превосходит требования высших американских (API CI-4 Plus), европейских (ACEA B4/E7) и международных (Global DHD-1) стандартов и спецификаций ведущих автопроизводителей (MB, VW, Volvo, Mack). Ресурс двигателя, надежность, мощность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.
специально предназначено для дизельных двигателей
особенно эффективно для использования в современных высокофорсированных двигателях (с турбонаддувом, многоклапанных, с непосредственным впрыском, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов)
Пока не разобрался с расходом на моем авто не какую селению лить не буду.
Тем более смена масла бесплатно и цена приятная 55 грн. за литр, производство голландия + по характеристикам масло до -25 градусов.
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я от в вівторок їду міняти масла, фільтра, колодки...а масло я вже вдруге буду заливати Aral supetronic 0w40 4л 430грн
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это масло не для JTD Smile
Spesh
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в мене трошка інакша етикетка ніж на картинці і в мене чітко на німецько написано шо для дизельних моторів Smile
ОСЬ
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на добло 1.9 JTD четко в паспорте прописано 10w40
Spesh
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в мене 1.3мультік і якшо не помиляюсь то туда заливають 5в40 а так як машина вже з пробігом в 124 тисячі то я в неї лию 0в40
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда все ясно. Very Happy
Spesh
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доречі минула заміна цього мастила була 7тисяч назад і масла взагалі не піджерло і двигун завжди так приємно працює деколи забуваю шо то дизель Smile
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло поменял впервые на 15 тыках. Залил вместо 5W40 - 5W30. Поглядим чего зима покажет.
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя1234 писал(а):
по простому и понятно всё .а зима чего без комментариев
Вмасляном фильтре есть перепускной клапан.
Нужен он для того,чтобы обеспечить подачу масла из картера по магистрали смазки,когда масло не может пройти через
фильтрующий элемент.
А не может масло пройти через фильтрующий элемент зимой
на холодном двиг-ле.
Вот и получается,что после запуска холодного двиг-ля
до его прогрева масло идёт без очистки мимо фильтра через клапан.
Кроме того на в начале прогрева двиг-ль работает на обогащённой топливной смеси, топливо сгорает не полностью и
часть топлива попадает в масло.
Поэтому зимой,особенно при коротких поездках,
масло загрязняется раньше и менять его надо чаще.
Pardon
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы) Узнал больше чем хотел)))
раскрутка сайтов
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь
спасибо Hi
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо Википедия пишет! - Много правды,да жизнь другая!
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена масла
http://www.youtube.com/watch?v=R0lQR2QZwjg
Страница 6 из 7
