Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 08:33 Заголовок сообщения: |
Отошли от темы,как всегда
| Александр Васильевич писал(а): | к п.2- а что,на стенках цилиндра масла от системы смазки нет? А зачем хонингование,которое вроде как и задумано улучшить смазывание пар трения?
Да и непонятно- бензин в виде смеси с воздухом сгорает? Не сгорает? Тогда принимайте меры,иначе он смывает остатки масла! |
Может Вы поясните за счет чего газ.двиг больше ресурс ЦПГ и не темнеет масло? |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 23:25 Заголовок сообщения: |
Вообщем поехал на сервисную станцию Хадо
и залил
Типа
| Цитата: | XADO Atomic Oil 10W-40 CI-4 Diesel– Лучшее на сегодняшний день всесезонное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Его превосходные эксплуатационные свойства обеспечены базовым маслом технологии гидрокрекингового синтеза и пакетом присадок, специально разработанным для дизельных двигателей. По своим характеристикам превосходит требования высших американских (API CI-4 Plus), европейских (ACEA B4/E7) и международных (Global DHD-1) стандартов и спецификаций ведущих автопроизводителей (MB, VW, Volvo, Mack). Ресурс двигателя, надежность, мощность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.
специально предназначено для дизельных двигателей
особенно эффективно для использования в современных высокофорсированных двигателях (с турбонаддувом, многоклапанных, с непосредственным впрыском, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов) |
Пока не разобрался с расходом на моем авто не какую селению лить не буду.
Тем более смена масла бесплатно и цена приятная 55 грн. за литр, производство голландия + по характеристикам масло до -25 градусов. |
Spesh Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2012 Сообщения: 146 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 23:48 Заголовок сообщения: |
я от в вівторок їду міняти масла, фільтра, колодки...а масло я вже вдруге буду заливати Aral supetronic 0w40 4л 430грн
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 23:54 Заголовок сообщения: |
Так это масло не для JTD  |
Spesh Италофан
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 23:57 Заголовок сообщения: |
ну в мене трошка інакша етикетка ніж на картинці і в мене чітко на німецько написано шо для дизельних моторів
ОСЬ
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 00:07 Заголовок сообщения: |
| Так на добло 1.9 JTD четко в паспорте прописано 10w40 |
Spesh Италофан
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 00:13 Заголовок сообщения: |
| ну в мене 1.3мультік і якшо не помиляюсь то туда заливають 5в40 а так як машина вже з пробігом в 124 тисячі то я в неї лию 0в40 |
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 00:15 Заголовок сообщения: |
тогда все ясно.  |
Spesh Италофан
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 00:18 Заголовок сообщения: |
доречі минула заміна цього мастила була 7тисяч назад і масла взагалі не піджерло і двигун завжди так приємно працює деколи забуваю шо то дизель  |
practic Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 00:35 Заголовок сообщения: |
Масло поменял впервые на 15 тыках. Залил вместо 5W40 - 5W30. Поглядим чего зима покажет. _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
Білий ведмідь Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 123 Откуда: Украина.г.Полтава.
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
| костя1234 писал(а): | по простому и понятно всё .а зима чего без комментариев
Вмасляном фильтре есть перепускной клапан.
Нужен он для того,чтобы обеспечить подачу масла из картера по магистрали смазки,когда масло не может пройти через
фильтрующий элемент.
А не может масло пройти через фильтрующий элемент зимой
на холодном двиг-ле.
Вот и получается,что после запуска холодного двиг-ля
до его прогрева масло идёт без очистки мимо фильтра через клапан.
Кроме того на в начале прогрева двиг-ль работает на обогащённой топливной смеси, топливо сгорает не полностью и
часть топлива попадает в масло.
Поэтому зимой,особенно при коротких поездках,
масло загрязняется раньше и менять его надо чаще.
Marader3107 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2012 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы) Узнал больше чем хотел))) _________________
раскрутка сайтов |
костя1234 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
Білий ведмідь
спасибо  |
STETS Италоманьячище
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
