Замена ГРМ
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Я владелец Добло как три недели , не слышал просто обычно если на таких машинах меняют ремень то помпу лучше в придачу поменять..
Помпа "расходник" Yahoo!. Если менять тосол то на хороший чтоб помпа расходником не была Laughing
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
KoliaLutsk777
Вообще-то ремень и ролик. Напиши VIN, посмотрю твои расходники
Ответил в Л.С.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чеб ее не поменять авто 240 000 пробега, то что за ней последние время плохо следили это ясно, и что там залито было не понятно на антифриз врядли похоже, на воду больше.
Так что лучше помпу (на GRAF) поменять и новый антифриз залить на зиму (немецкий), так спокойней.Smile
Понятно что ее не надо менять в каждую замену антифриза.
mishanja_86
Авто: Жовтий дублон. 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. На 1.9 жтд така ситуація--коли рушаєш на малих оборотах чи на холостих--чується якийсь свист, а якщо пригазувати---тоді без сторонніх звуків. Попередній власник каже що ремінь і роліки мінялися (разом з моїм пробігом) 7 тис. км назад. Ремінь візуально як новий---ще є навіть напис із зовнішньої сторони. Що конкретно мінялося--подивлюся завтра по списку. Які думки з приводу? Помпа ще точно не мінялася, тому чи можна її поміняти щоб не міняти весь комплект ГРМ?
2. Як поміняти тосол, знаю що не весь зливається, де зливна трубка чи пробка?
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishanja_86
2 Тосол сливается через нижний патрубок радиатора.Если стоит одноразовый хомут то нужно прикупить новый.В блоке цилиндров остается примерно 1 л охлаждайки.Многие заливают дистилированную воду,чуток поездят, сливают и заливают тосол.(Когда не знают что заливал прежний хозяин) Помпа меняется один раз на две замены ремня,но бывают варианты.При замене ремня должны были глянуть на люфт помпы и наличие пятен от тосола.По поводу свиста вариантов очень много. Нужно смотреть.
mishanja_86
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik
Дякую за інформацію по тосолі. Сьогодні заїжджав на СТО на рахунок свисту, так на першому мене майстер (напевно шо якийсь дядя Вася) просто вбив діагонозом:
я: мужик, послухай машину, шось свистить під капотом
дядя вася: зара йду
я: мужик, я спішу дуже, там тільки на хвилину шоб послухати
дядя вася(недовольний підходить): та то точно ремінь свистить
я: ну так комплект міняли 8 т.км назад
дядя вася: ТА ТО ХВОРОБА ДОБЛИКІВ, ТАМ ПОСТІЙНО РЕМЕНІ СВИСТЯТЬ, ШО МІНЯНІ ШО НЕ МІНЯНІ Shocked
Короче я забив на то СТО, поїхав на інше, там зразу сказали---треба ремінь скидати і дивитися; на наступний тиждень поїду гляну. От такий сервіс.
П.С. Заодно і помпу подивлюся, якщо прийдеться міняти то яку краще брати на жтд, і яка середня ціна? Дякую.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishanja_86 писал(а):
nikponik
дядя вася: зара йду
В мене таж сама проблема, відпишись коли її вирішиш.
nikponik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishanja_86
Оригінальна помпа у офіціалів обійдеться гривень 800.Не у офіціалів може у два рази дешевше.На форумі багато хлопців займаються запчастинами.Не оригінал десь від 300 гривень.По фірмам нічого не можу сказати цим питанням не цікавився.Але більшість беруть з металевою крильчаткою.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял ГРМ , ролики . Ремень генератора оказался в очень, очень плачевном состоянии. ГРМ и ролики на твёрдую 4ку.
С крайней замены ГРМ машинка прошла 75.000 км.
Первая замена была произведена на 100.000 км пробега.
1. Ремень ГРМ: Gates "PowerGrip".про-во:Belgium. Сто-сть - 228грн.
2. Ролик натяжной: "Ruville".про-во:Germany. Сто-сть - 498грн.
3.Ролик-ленивец : "Ina" про-во:Germany. Сто-сть - 159грн.
4.Ремень генератора: "Contitech".про-во:Румыния. Сто-сть 120 грн.
5. Работа стоимость - 290грн.
Всего :1295грн.
mishanja_86
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Сегодня поменял ГРМ ... Всего :1295грн.
Корисна інформація по цінах на деталі і на роботу. Дякую за інформацію. Коли буду собі дивитися, тоже напишу так детально.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за цены, в ближайшее время сам планирую менять ремень и ролики, естественно брать буду только оригинал
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Танкист
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9 мультик
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время, когда у меня был Форд Транзит,по совету бывалого мастера начал ставить контитековские ремни.При замене на 80-тыс. эти ремни от оригинальных не отличались(зуб даю),я имею в виду износ.Можно было еще смело тысяч 20 мотать.Но в родной "камасутре" сказано на 80-тысячах.Мои знакомые уже по моему совету тоже ставили аналогичные ремни и тьфу-тьфу проблем нет.Лично сам менял 7 или 8 раз.
расчет доставки груза
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе вот ето думаю брать!
1. Ремінь ГРМ Gates 5500XS - 182 грн.
2. Ролик натяжителя Ruville 55844 - 408 грн.
3. Паразитний ролик INA 532 0287 10 - 122 грн.
0680509333, 0958366227
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дали совет при земене ремешка(мой ремешок на вид прошел около 50 тыщ), (реального пробега не знал пока не сняли) ..ремешок менять раз в 60 тыщ, ролики раз в 100- 120 ... (те которые сняли были суперовые )
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где будут твои советчики, если климанет ролик или рванёт ремень?
Страница 3 из 4
