Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
yjkm
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Приобрел себе фиорин, но в нем есть один деффект при включении зажигания самопроизвольно включаются передние стеклоочистители. Перебрал гитару, ручку переключения даже добрался до ПК вроде все в норме. Может кто че умного подскажет где искать. Кстати кого интерисует книга по машинке я приобрел у издательства МОНОЛИТ за 230грн. для домашнего ремонта достаточно (описаны и бензиновые и дизельные моторы даже для Ситроена и Пежо). Заранее благодарен за помощь!!!
konovalov
Авто: QUВO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 20:33    Заголовок сообщения: колодки Ответить с цитатой
проехал 34500 первая замена колодок менял сам оказалось все просто один болт и колодки на защелках кстати колодки ставил BOSH сегодня пробовал не скрепят и дешевле Very Happy
yjkm
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова доброго времени суток! Так как спасение утопающих дело самих утопающих, то поделюсь как справился с проблемой самовключения стеклоочистителей. На электроприводе дворников есть маленькая коробочка, открывается плоской отверткой путем отжима защелок. Там есть два контакта-лепестка которые прижимаются к контактной шайбе, так вот их нужно почистить и подогнуть для лучшего прижима к шайбе. Вот так я сэкономил немного денег, благо было свободное время.
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в тому, що фіат фіоріно так випустив авто. Стояка з верху йде без тарілки яка тримає пружину. тобто пружина впирається в підшипник і тисне завжди в одній точці на підшипник. через це підшипники часто летять... і коли крутиш рульом, пружина якби чуть заскакує зверху. що я зробив. мене це нервувало. розібрав все. поміняв нові підшипники опорні. обовязково треба ставити правельно подушки, які йдуть в комплекті з підшипниками. різниця є між правим і лівим. Потім взяв тарілку з б3 волксвагена + резину яка там йде, розточив їх в токаря з середини, щоб сіло на підшипник, і зібрав все. Машина стала на 2,5см вища, але за то, немає ніякого заскакування і звуку лишнього. і впевнений що підшипники опорні виходять набагато більше. фото виложити неможу, бо машина вже зібранна. розберати знов небуду, соррі.
Говори що думаєш, думай що говориш....
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perchetti
Де ви взяли оригінальні бокові сьокла? Дякую за відповідь.
subfor
Авто: biiper
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите ,что вмешиваюсь.Не совсем разобрался по ветровикам?Если можно,уточните кто их может прислать?У кого заказать-то?
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schal писал(а):
[b]Маркіян "Хочу замовити собі додатковий прикурювач для підключення відеореєстратора"[/b] - когда забирал, на сервисе сказали, что если я б раньше сказал, то они бы провели кабель для видеорегистратора под пластиком, не используя прикуриватель... на 1-м ТО, буду просить, чтоб так и сделали..
Я себе такую фишку сделал сам за 15 минут. Внутренности преобразователя вынул из коробки, вложил плату в другую прямоугольную коробку, закрепил термоклеем и приклеил на двустороннем скотче под декоративной панелью слева от лобового стекла. Панель снимается/ставится на раз два без всяких сложностей. Провода +12 и корпус опустил вниз к панели предохранителей и нашел там клемму, на которой +12 появляется при вкл.зажигания и ближайшую гайку на корпусе. Провод на регистратор под той же левой панелью вывел над потолком и провел в центр лобовухи к регистратору. Точно так же сделал с питаловом GPS. Там же приклеил и вывел к навигатору, который висит слева внизу лобовухи на присоске. Делать там нефиг, зачем ждать 1-е ТО. Если вопросы гарантии, то перед ТО можно снять все гаджеты и спрятать провода под панель и потолок. Имхо никто там специально искать не будет.
albertpetrovi4
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите кто знет,фиат фиорино 2009 года,1.3 мультиджет.после лобового удара сработала подушка безопасности и заблокирован насос подачи топлива.как разблокировать?никакой кнопки нет.замок на приборной доске не светиться.стартер кутит в холостую.Может есть какаета комбинация кода на брелке ?или еще чтото? Rolling Eyes
nov111
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для востановления системы питания автомобиля необходимо
ключ зажигания в положение MAR
включить указатель правого поворота
выключить указатель правого поворота
включить указатель левого поворота
выключить указатель левого поворота
повернуть ключ зажигания в положение STOP
BAN52
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗДРАВСТВУЙТЕ фиатовцы катаюсь на фиат кубо 2009 года Может кто подскажет как в кубике крепится запосное колесо Желательно фота этого механизма
albertpetrovi4
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за комбинацию,но Увы, как не заводился так и не заводиться,сегодня снял датчик аирбека на прошивку(находиться между сиденьями под пепельницей), но не уверен что в нем дело.завтра попробую снова.У знакомого пежо биппер 2011 года(бензин) также был ударен и сработала подушка,так унего после такой комбинации завелся.Может есть еще варианты?(соляра в баке есть,залил 20л.)
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берете балонный ключ, открываете багажник, слева над бампером видите шестигранный торец болта. Вставляете ключ и крутите против часовой стрелки. Запасное колесо опускается на землю. И рассматривайте механизм сколько угодно Wink
BAN52
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Но дело в том что на данной машине не установлен этот механизм запаска не предусмотрена а ездить без запаски не очень приятно Я буду очень благодарен за фото а может кто знает оригинальный номер этого механизма
BAN52
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIAT FIOEINO QUBO 2009 Крепление запасного колеса Но дело в том что на данной машине не установлен этот механизм запаска не предусмотрена а ездить без запаски не очень приятно Я буду очень благодарен за фото или чертеж этого механизма а может кто знает оригинальный номер этой системы
BAN52
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albertpetrovi4 писал(а):
Огромное спасибо за комбинацию,но Увы, как не заводился так и не заводиться,сегодня снял датчик аирбека на прошивку(находиться между сиденьями под пепельницей), но не уверен что в нем дело.завтра попробую снова.У знакомого пежо биппер 2011 года(бензин) также был ударен и сработала подушка,так унего после такой комбинации завелся.Может есть еще варианты?(соляра в баке ест ь,залил 20л.)
В машине установлен инерционный выключатель подачи топлива (где стоит не знаю) похоже в районе вещевого ящика найди его и нажми кнопку должна завестись
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 29 из 119
