		yjkm Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 8 Откуда: Ukraine Odessa
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Пт Сен 14, 2012 10:52    Заголовок сообщения:  |
				| Всем доброго времени суток. Приобрел себе фиорин, но в нем есть один деффект при включении зажигания самопроизвольно включаются передние стеклоочистители. Перебрал гитару, ручку переключения даже добрался до ПК вроде все в норме. Может кто че умного подскажет где искать. Кстати кого интерисует книга по машинке я приобрел у издательства МОНОЛИТ за 230грн. для домашнего ремонта достаточно (описаны и бензиновые и дизельные моторы даже для Ситроена и Пежо). Заранее благодарен за помощь!!! |
		konovalov Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.08.2011 Сообщения: 21 Откуда: киев
  Авто: QUВO
				 Добавлено: Пн Сен 17, 2012 20:33    Заголовок сообщения: колодки |
				проехал 34500 первая замена колодок менял сам оказалось все просто один болт и колодки на защелках кстати колодки ставил BOSH сегодня пробовал  не скрепят  и дешевле    |
		yjkm Amico
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Чт Сен 20, 2012 08:38    Заголовок сообщения:  |
				| И снова доброго времени суток! Так как спасение утопающих дело самих утопающих, то поделюсь как справился с проблемой самовключения стеклоочистителей. На электроприводе дворников есть маленькая  коробочка, открывается плоской отверткой путем отжима защелок. Там есть два контакта-лепестка которые прижимаются к контактной шайбе, так вот их нужно почистить и подогнуть для лучшего прижима к шайбе. Вот так я сэкономил немного денег, благо было свободное время. |
		Сергій Кузьмич Италолюбитель
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 73 Откуда: Трускавець
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Чт Сен 20, 2012 22:24    Заголовок сообщения:  |
				проблема в тому, що фіат фіоріно так випустив авто. Стояка з верху йде без тарілки яка тримає пружину. тобто пружина впирається в підшипник і тисне завжди в одній точці на підшипник. через це підшипники часто летять... і коли крутиш рульом, пружина якби чуть заскакує зверху. що я зробив. мене це нервувало. розібрав все. поміняв нові підшипники опорні. обовязково треба ставити правельно подушки, які йдуть в комплекті з підшипниками. різниця є між правим і лівим. Потім взяв тарілку з б3 волксвагена + резину яка там йде, розточив їх в токаря з середини, щоб сіло на підшипник, і зібрав все. Машина стала на 2,5см вища, але за то, немає ніякого заскакування і звуку лишнього. і впевнений що підшипники опорні виходять набагато більше. фото виложити неможу, бо машина вже зібранна. розберати знов небуду, соррі. _________________ Говори що думаєш, думай що говориш.... |
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Пт Сен 21, 2012 11:50    Заголовок сообщения:  |
				Perchetti
Де ви взяли оригінальні бокові сьокла? Дякую за відповідь. _________________ Говори що думаєш, думай що говориш.... |
		subfor Италолюбитель
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 58 Откуда: украине
  Авто: biiper
				 Добавлено: Сб Сен 22, 2012 22:41    Заголовок сообщения:  |
				| Простите ,что вмешиваюсь.Не совсем разобрался по ветровикам?Если можно,уточните кто их может прислать?У кого заказать-то? |
		Saltan Amico
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.04.2011 Сообщения: 16 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Чт Сен 27, 2012 23:24    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Schal писал(а): |
[b]Маркіян "Хочу замовити собі додатковий прикурювач для підключення відеореєстратора"[/b]    - когда забирал, на сервисе сказали, что если я б раньше сказал, то они бы провели кабель для видеорегистратора под пластиком, не используя прикуриватель...  на 1-м ТО, буду просить, чтоб так и сделали.. |
Я себе такую фишку сделал сам за 15 минут. Внутренности преобразователя вынул из коробки, вложил плату в другую прямоугольную коробку, закрепил термоклеем и приклеил на двустороннем скотче под декоративной панелью слева от лобового стекла. Панель снимается/ставится на раз два без всяких сложностей. Провода +12 и корпус опустил вниз к панели предохранителей и нашел там клемму, на которой +12 появляется при вкл.зажигания и ближайшую гайку на корпусе. Провод на регистратор под той же левой панелью вывел над потолком и провел в центр лобовухи к регистратору. Точно так же сделал с питаловом GPS. Там же приклеил и вывел к навигатору, который висит слева внизу лобовухи на присоске.  Делать там нефиг, зачем ждать 1-е ТО.  Если вопросы гарантии, то перед ТО можно снять все гаджеты и спрятать провода под панель и потолок. Имхо никто там специально искать не будет. |
		albertpetrovi4 Италолюбитель
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.09.2012 Сообщения: 61 Откуда: стрый
  Авто: фиат фиорино
				 Добавлено: Чт Сен 27, 2012 23:44    Заголовок сообщения:  |
				подскажите кто знет,фиат фиорино 2009 года,1.3 мультиджет.после лобового удара сработала подушка безопасности и заблокирован насос подачи топлива.как разблокировать?никакой кнопки нет.замок на приборной доске не светиться.стартер кутит в холостую.Может есть какаета комбинация кода на брелке ?или еще чтото?   |
		nov111 Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2009 Сообщения: 10 Откуда: Черкассы
  Авто: fiorino
				 Добавлено: Пт Сен 28, 2012 11:47    Заголовок сообщения:  |
				для востановления системы питания автомобиля необходимо
ключ зажигания в положение MAR
включить указатель правого поворота
выключить указатель правого поворота
включить указатель левого поворота
выключить указатель левого поворота
повернуть ключ зажигания в положение STOP |
		BAN52 Amico
  Возраст: 73 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 13 Откуда: МИНСК
  Авто: FIAT QUBO
				 Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:18    Заголовок сообщения:  |
				| ЗДРАВСТВУЙТЕ фиатовцы  катаюсь на фиат кубо 2009 года  Может кто подскажет как в кубике крепится запосное колесо Желательно фота этого механизма |
  Авто: фиат фиорино
				 Добавлено: Пт Сен 28, 2012 20:49    Заголовок сообщения:  |
				| Огромное спасибо за комбинацию,но Увы, как не заводился так и не заводиться,сегодня снял датчик аирбека на прошивку(находиться между сиденьями под пепельницей), но не уверен что в нем дело.завтра попробую снова.У знакомого пежо биппер 2011 года(бензин) также был ударен и сработала подушка,так унего после такой комбинации завелся.Может есть еще варианты?(соляра в баке есть,залил 20л.) |
		Saltan Amico
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Пт Сен 28, 2012 21:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | BAN52 писал(а): | 	 		  | ЗДРАВСТВУЙТЕ фиатовцы  катаюсь на фиат кубо 2009 года  Может кто подскажет как в кубике крепится запосное колесо Желательно фота этого механизма |
Берете балонный ключ, открываете багажник, слева над бампером видите шестигранный торец болта. Вставляете ключ и крутите против часовой стрелки. Запасное колесо опускается на землю. И рассматривайте механизм сколько угодно   |
		BAN52 Amico
  Авто: FIAT QUBO
				 Добавлено: Сб Сен 29, 2012 16:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Saltan писал(а): | 	 		   	  | BAN52 писал(а): | 	 		  | ЗДРАВСТВУЙТЕ фиатовцы  катаюсь на фиат кубо 2009 года  Может кто подскажет как в кубике крепится запосное колесо Желательно фота этого механизма |
Берете балонный ключ, открываете багажник, слева над бампером видите шестигранный торец болта. Вставляете ключ и крутите против часовой стрелки. Запасное колесо опускается на землю. И рассматривайте механизм сколько угодно   | 	   Спасибо  Но дело в том что на данной машине не установлен этот механизм запаска не предусмотрена а ездить без запаски не очень приятно  Я буду очень благодарен за фото а может кто знает оригинальный номер этого механизма |
		BAN52 Amico
  Авто: FIAT QUBO
				 Добавлено: Сб Сен 29, 2012 16:34    Заголовок сообщения:  |
				| FIAT FIOEINO QUBO 2009  Крепление запасного      колеса        Но дело в том что на данной машине не установлен этот механизм запаска не предусмотрена а ездить без запаски не очень приятно Я буду очень благодарен за фото  или чертеж этого механизма а может кто знает оригинальный номер этой системы |
		BAN52 Amico
  Авто: FIAT QUBO
				 Добавлено: Сб Сен 29, 2012 17:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | albertpetrovi4 писал(а): | 	 		  | Огромное спасибо за комбинацию,но Увы, как не заводился так и не заводиться,сегодня снял датчик аирбека на прошивку(находиться между сиденьями под пепельницей), но не уверен что в нем дело.завтра попробую снова.У знакомого пежо биппер 2011 года(бензин) также был ударен и сработала подушка,так унего после такой комбинации завелся.Может есть еще варианты?(соляра в баке ест    ь,залил 20л.) |        В машине установлен инерционный выключатель подачи топлива (где стоит не знаю)   похоже в районе вещевого ящика найди его и нажми кнопку должна завестись |
