kozhan1977 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2012 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: фиат браво
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 18:04 Заголовок сообщения: ФІат брава неприятний запах при включении печки |
При включении печки неприятний запах толи антифриза толи что-то другое непойму месяц назад менял печку радиатора до етого било тоже самое , фільтр салона тоже менял, может у когото било что-то бодобное подскажите |
Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 18:46 Заголовок сообщения: |
где то капает ОЖ на горячий двигатель... ищи течь _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
в воздуховодах ищи дохлую мышу, или ещё какую нибудь падаль _________________
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
если менялся радиатор печки, то:
1. была утечка на стыке трубок и радиатора отопителя салона и/или течи самого радиатора.
2. при любой утечке в этих местах часть антифриза попадает во внутреннее пространство воздуховодов;
3. если взять зеркальце и фонарик - можно увидеть, что воздуховоды покрыты тонкой пленкой антифриза. Даже если радиатор печки уже в норме - будет, условно говоря, "выгорать" достаточно долгое время.
4. дополнительно можно наблюдать за уровнем антифриза, если где-то капает, это будет заметно не только по запаху... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
kozhan1977 Amico
Авто: фиат браво
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
причина найдена, проблема била в колечках на стике трубок и радиатора котори при установке пошли на перекос и их порвало из-за сего сочился антифриз.
Проблема устранена заменой на другие колечки, но появиясь другая проблема после установки всего на место машина грееться номально, срабативает термостат но ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ подскажите может пробка пробка образовалась |
Sunit Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2006 Сообщения: 395 Откуда: Kiev
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 18:22 Заголовок сообщения: |
да не может, а точно образовалась....ну конечно если при устранении проблем никто ничего не забыл в патрубке, или передавил его, или не сломал краник/тросик печки..... _________________ Або будемо на Русі, або пропадемо усі... |
kozhan1977 Amico
Авто: фиат браво
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 15:50 Заголовок сообщения: |
Пропка ушла самма собой после того как немного поездил, на стике радиатора печки с трубками сухо, посмотрим время покажет. Еще подскажите может есть какое то средство чтоби пирскнуть в воздуховоди для устренения всяких неприятних запахов |
