ФІат брава неприятний запах при включении печки
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 18:04    Заголовок сообщения: ФІат брава неприятний запах при включении печки Ответить с цитатой
При включении печки неприятний запах толи антифриза толи что-то другое непойму месяц назад менял печку радиатора до етого било тоже самое , фільтр салона тоже менял, может у когото било что-то бодобное подскажите
Este
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то капает ОЖ на горячий двигатель... ищи течь
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в воздуховодах ищи дохлую мышу, или ещё какую нибудь падаль
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если менялся радиатор печки, то:
1. была утечка на стыке трубок и радиатора отопителя салона и/или течи самого радиатора.
2. при любой утечке в этих местах часть антифриза попадает во внутреннее пространство воздуховодов;
3. если взять зеркальце и фонарик - можно увидеть, что воздуховоды покрыты тонкой пленкой антифриза. Даже если радиатор печки уже в норме - будет, условно говоря, "выгорать" достаточно долгое время.
4. дополнительно можно наблюдать за уровнем антифриза, если где-то капает, это будет заметно не только по запаху...
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина найдена, проблема била в колечках на стике трубок и радиатора котори при установке пошли на перекос и их порвало из-за сего сочился антифриз.
Проблема устранена заменой на другие колечки, но появиясь другая проблема после установки всего на место машина грееться номально, срабативает термостат но ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ подскажите может пробка пробка образовалась
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не может, а точно образовалась....ну конечно если при устранении проблем никто ничего не забыл в патрубке, или передавил его, или не сломал краник/тросик печки.....
Або будемо на Русі, або пропадемо усі...
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропка ушла самма собой после того как немного поездил, на стике радиатора печки с трубками сухо, посмотрим время покажет. Еще подскажите может есть какое то средство чтоби пирскнуть в воздуховоди для устренения всяких неприятних запахов
