Замена ремня ГРМ на брава мареа и т.п. 1.6 самостоятельно
anatolii7777
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики, выручайте, подскажите. а если можете покажите схематически, как правильно ставить кондуртора, в какую сторону клин?
ДИАГНОСТИКА
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, а подскажите, где вы берете чертежи кондукторов? Мне бы на 1.4 16v( браво новый).
anatolii7777
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ, НА 1.4 МЕТКИ
ДИАГНОСТИКА
anatolii7777
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИАГНОСТИКА
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понял вопрос. что значит в какую сторону? зуб на кондукторе должен попасть в паз на распредвале таким образом его и выставить под правильным углом и зафиксировать. или ты не можешь понять где кондуктор для впускного вала, а где для выпускного? посмотри выше на фото и схемах в этой теме
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii7777, пазы распредвалов предварительно устанавливаются (смотреть со стороны аккума) так: впускной на полчетвертого, а выпускной на 11 часов. Подробнее см. личку.
anatolii7777
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что ставил метки по кондукторам, но мотор работает плохо, вакума нет и выпуск отстает гр на 10 минимум, ставил как на роликах с ютуб, но не устраивает как работает авто. есть мнение что на чертежах перепутаны выпуск и впуск,
ДИАГНОСТИКА
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А навіщо ставити кондуктора? я на тіпо2,0 сам замінив ГРМ. без кондукторів.
Працює все нормально.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii7777
на чертежах точно не перепутано, а вот ты мог и не угадать, в этом моторе на 1 зуб не попадешь, будет как ты пишешь
SoDoMoRa
речь идет исключительно про мотор 1.6, там кондуктора нужны!
anatolii7777
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как тут можно не угадать. если по кондукторам? мож кто носом ткнет? может фотки есть?
дело в том что машину купил такую, кто ее деле, я бы ему руки оторвал, болты на которых держится выпускной распредвал, из 10, только 3 нормальные, остальные сорваны, только что на шпильки переделывал.
несколько фоток шпилек,
и осциллограмма датчика давления,
думаю может распредвалы перепутаны? на выпускном кулачек первого совпадает с выемкой под кондуктор.
 Просмотрено:  965 раз(а)
 Просмотрено:  833 раз(а)
 Просмотрено:  855 раз(а)
ДИАГНОСТИКА
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii7777 каков смысл 2 и 3 фото?
По кондукторам тебе дали исчерпывающую информацию.
Наверное нужно просто задать вопрос: " как отличить впускной и выпускной распредвалы на моторе 1,6 ?" (я не знаю если что Smile )
anatolii7777
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой чертеж?
я пробовал по польскому, не робит
 Просмотрено:  3575 раз(а)
 Просмотрено:  7577 раз(а)
ДИАГНОСТИКА
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть.
Да метки которыми ты пользовался нынче на моторы не наносят.
А так даже слепые инвалиды ремень напялят. Laughing
Для неслепых владельцев, дрыкайтесь мол ребята.
А ребята сами себе не верят, ну что бы свои метки вовремя нанести и послать эти кондуктора подальше так умирать начинают.
Реально кондуктор нужен Corleone по аварии двигателя и утере информации как было.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii7777
я тебе в личку писал, там ссылка на пост, ты хоть читал внимательно? Перечитай.
Зачем опять начинать по новой? разобрались уже в этом вопросе и закрыли его окончательно. Про первый чертеж забудь.
Всё!
anatolii7777
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем сделал я 39 и 146, стало лучше, мап упал до 380, впрыск с 8 мс, на 6.5, дк так же 0.8.
но все равно еще не все
ДИАГНОСТИКА
Страница 5 из 7
