anatolii7777 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 10 Откуда: АРХ ОБЛ
Авто: fiat marea
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
мужики, выручайте, подскажите. а если можете покажите схематически, как правильно ставить кондуртора, в какую сторону клин?
_________________ ДИАГНОСТИКА |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 18:03 Заголовок сообщения: |
Господа, а подскажите, где вы берете чертежи кондукторов? Мне бы на 1.4 16v( браво новый).
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
anatolii7777 Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ, НА 1.4 МЕТКИ
anatolii7777 Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 08:13 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 11:49 Заголовок сообщения: |
| не совсем понял вопрос. что значит в какую сторону? зуб на кондукторе должен попасть в паз на распредвале таким образом его и выставить под правильным углом и зафиксировать. или ты не можешь понять где кондуктор для впускного вала, а где для выпускного? посмотри выше на фото и схемах в этой теме
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 13:38 Заголовок сообщения: |
| anatolii7777, пазы распредвалов предварительно устанавливаются (смотреть со стороны аккума) так: впускной на полчетвертого, а выпускной на 11 часов. Подробнее см. личку.
anatolii7777 Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
дело в том что ставил метки по кондукторам, но мотор работает плохо, вакума нет и выпуск отстает гр на 10 минимум, ставил как на роликах с ютуб, но не устраивает как работает авто. есть мнение что на чертежах перепутаны выпуск и впуск,
Invoker Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 18:25 Заголовок сообщения: |
А навіщо ставити кондуктора? я на тіпо2,0 сам замінив ГРМ. без кондукторів.
Працює все нормально.
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
anatolii7777
на чертежах точно не перепутано, а вот ты мог и не угадать, в этом моторе на 1 зуб не попадешь, будет как ты пишешь
SoDoMoRa
речь идет исключительно про мотор 1.6, там кондуктора нужны!
anatolii7777 Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
ну как тут можно не угадать. если по кондукторам? мож кто носом ткнет? может фотки есть?
дело в том что машину купил такую, кто ее деле, я бы ему руки оторвал, болты на которых держится выпускной распредвал, из 10, только 3 нормальные, остальные сорваны, только что на шпильки переделывал.
несколько фоток шпилек,
и осциллограмма датчика давления,
думаю может распредвалы перепутаны? на выпускном кулачек первого совпадает с выемкой под кондуктор.
164.91 KB |
933 раз(а) |
360.84 KB |
806 раз(а) |
372.82 KB |
826 раз(а) |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
anatolii7777 каков смысл 2 и 3 фото?
По кондукторам тебе дали исчерпывающую информацию.
Наверное нужно просто задать вопрос: " как отличить впускной и выпускной распредвалы на моторе 1,6 ?" (я не знаю если что )
anatolii7777 Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 12:44 Заголовок сообщения: |
какой чертеж?
я пробовал по польскому, не робит
73.46 KB |
3547 раз(а) |
269.9 KB |
7544 раз(а) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 13:02 Заголовок сообщения: |
| SoDoMoRa писал(а): | А навіщо ставити кондуктора? я на тіпо2,0 сам замінив ГРМ. без кондукторів.
Працює все нормально. |
Так и есть.
Да метки которыми ты пользовался нынче на моторы не наносят.
А так даже слепые инвалиды ремень напялят.
Для неслепых владельцев, дрыкайтесь мол ребята.
А ребята сами себе не верят, ну что бы свои метки вовремя нанести и послать эти кондуктора подальше так умирать начинают.
Реально кондуктор нужен Corleone по аварии двигателя и утере информации как было.
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 13:25 Заголовок сообщения: |
anatolii7777
я тебе в личку писал, там ссылка на пост, ты хоть читал внимательно? Перечитай.
Зачем опять начинать по новой? разобрались уже в этом вопросе и закрыли его окончательно. Про первый чертеж забудь.
Всё!
anatolii7777 Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
вообщем сделал я 39 и 146, стало лучше, мап упал до 380, впрыск с 8 мс, на 6.5, дк так же 0.8.
но все равно еще не все
