Куда делся антифриз на Linea!
На страницу Пред.  1, 2
masta4e
Авто: Эх... Нет...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012 писал(а):
Это нахолодную или нагорячую? Confused
коротше, слухайте, тільки що пішов відкрив капот (машина стояла ціну ніч надворі) і дивлюсь, антифриз вже стоїть на позначці "МАХ" !!! (ну майже).
а вчора було "мін". постояла нічку і десь сам піднявся.... що за гон...
Ну, нагорячую под давлением уровень сначала падает, а при сильном нагреве (лето, малая скорость итп) снова растет...
Нахолодную же он всегда на пару см выше относительно нормальной рабочей температуры...
Так что, если нахолодную максимум, то можно и не париццо... Wink
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аж полегчало сьогодніSmile ну так, значить тоді норма, поки катаюсьSmile дякую!
Dmitry76
Авто: Fiat Linea 1.4t-jet, 2012.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все равно, посмотри внимательно хомуты патрубков, то их болячка. У меня было такое, как раз на подобном пробеге. И было заметны белые следы на патрубке. Оказался слабый хомут. Сейчас все ок.
masta4e
Авто: Эх... Нет...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсану!
У меня через отвод охлаждения турбины сопливило немного... Дотянули полоборота и все прошло...
Да, если аффто свежее, то антифриз будет с люминофором, т.е. можно в УФ высветить... Wink
Dmitry76
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masta4e писал(а):
Плюсану!
Это такой тонкий патрубок, который идет от тройниковго соединения возле расширительного бачка и входит в металлическую трубку (она расположена над термощитком выпускного аоллектора)?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезно учесть простое.
Система из резиновых шлангов состоит и при рабочем повышении давления они элементарно раздуваються.
Так же раздуваються радиаторы, да это малозаметно.
Вот система и увеличиваеться в обьеме.
А для компенсации такого бачек и имеет запас жидкости.
Так же можно спокойно относиться к этому МИН.
Пока нижняя трубка в бачке жидкостью прикрыта система имеет этой жидкости достаточно и ехать можно.
Применять дистилировку для разведения концентрата тоже нет необходимости.
Настоящему антифризу это побарабану, а плохому не поможет. Laughing
masta4e
Авто: Эх... Нет...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, он... У меня сопливило в месте его прикручивания к улитке...
Dmitry76
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, родные хомуты - это реально проблема. Может быть там состав металла не позволяет крепко обжимать патрубок? У меня к счастью только в одном месте была проблема. Там где я написал. Там хомут обычный сейчас стоит, с резьбой. Если будет продавливать еще где-то - поеду к официалам, чтобы все хомуты меняют на нормальные.
К счастью, то единственная проблема. А так машина радует. Есть несоклько моментов, которые я хочу устранить, но чисто эстетического характера: стойки кузова закрыть черной пленкой (как с завода на некоторых комплектациях идет, немного тонировочки сделать, поменять магнитолу на голову с навигацией и еще понемногу.
Страница 2 из 2
