Почему такой дорогой фильт топлива Fiorino
На страницу Пред.  1, 2
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій Кузьмич
Так я же предлагаю именно оригинал, или хорошую замену Smile
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То скільки в тебе буде фільтр палевний для фіат фіоріно 2008 рік 12 місяць. 1,3 дізель, мультіджет. Такий щоб був більш менш хорошої якості.
Говори що думаєш, думай що говориш....
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій Кузьмич
Ну, если внимательно посмотришь в этой теме, то practic-у я писал и тетвой фильтр вспомнил Smile
А чтобы не ошибится, напиши VIN, тогда точно скажу
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зараз немаю ні авто ні техпаспорта. Батько позичив на два дня авто. Один чоловік який тим зараз займається сказав таку номерацію на фільтр P/P 966/2. В тому покищо мало петраю.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Саша спасибки, за цену Laughing
А чего ж такая разительная разница - двигатели то одинаковые или я ошибаюсь?
Себе я брал топливный - 22 Євро, в оригинальной (итальянской) упаковке "оригинале рикамби" так сказать, внутри оказался патрон-встака небезизвестной компании УФИ.
На коробке честно черным по белому написано "сделано в Китае".
Остальные фильтра: масло, возуд и салон - "сделано в Италии".
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
practic
Двигатели одинаковы, топливные фильтра разние.
А по твоим фильтрам ты прав, так и есть по производителям в оригинале
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій Кузьмич
Filtron PP 966/2 Топливный фильтр - это или Польша (в лучшем случае), или Красилiв Хмельницкой области Smile
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял топлевный фильтр.. 110 грн (Чемпион) Масляный фильтр 60 грн.
220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
Страница 2 из 2
