Добавлено: Пт Сен 21, 2012 13:15 Заголовок сообщения:
Сергій Кузьмич
Так я же предлагаю именно оригинал, или хорошую замену _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 73 Откуда: Трускавець
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 13:25 Заголовок сообщения:
То скільки в тебе буде фільтр палевний для фіат фіоріно 2008 рік 12 місяць. 1,3 дізель, мультіджет. Такий щоб був більш менш хорошої якості. _________________ Говори що думаєш, думай що говориш....
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 13:29 Заголовок сообщения:
Сергій Кузьмич
Ну, если внимательно посмотришь в этой теме, то practic-у я писал и тетвой фильтр вспомнил
А чтобы не ошибится, напиши VIN, тогда точно скажу _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 13:36 Заголовок сообщения:
Я зараз немаю ні авто ні техпаспорта. Батько позичив на два дня авто. Один чоловік який тим зараз займається сказав таку номерацію на фільтр P/P 966/2. В тому покищо мало петраю. _________________ Говори що думаєш, думай що говориш....
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 17:50 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
Саша спасибки, за цену
А чего ж такая разительная разница - двигатели то одинаковые или я ошибаюсь?
Себе я брал топливный - 22 Євро, в оригинальной (итальянской) упаковке "оригинале рикамби" так сказать, внутри оказался патрон-встака небезизвестной компании УФИ.
На коробке честно черным по белому написано "сделано в Китае".
Остальные фильтра: масло, возуд и салон - "сделано в Италии". _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 19:20 Заголовок сообщения:
practic
Двигатели одинаковы, топливные фильтра разние.
А по твоим фильтрам ты прав, так и есть по производителям в оригинале _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 19:22 Заголовок сообщения:
Сергій Кузьмич
Filtron PP 966/2 Топливный фильтр - это или Польша (в лучшем случае), или Красилiв Хмельницкой области _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
