Shulzman Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 20 Откуда: Украина
Авто: Тipo1.6\92/дижиплекс2/weber
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 13:29 Заголовок сообщения: лампочка аккумулятора |
перестала гореть лампочка.в чем причина? |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 13:30 Заголовок сообщения: Re: лампочка аккумулятора |
Shulzman писал(а): | перестала гореть лампочка.в чем причина? |
може вона перегоріла? зарядка є? |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
Или перегорела лампа или обрыв цепи возбуждение на генератор. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 13:32 Заголовок сообщения: |
Так она не должна гореть. Только на несколько секунд когда двигатель заводишь |
Shulzman Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 16:50 Заголовок сообщения: лампочка аккумулятора |
вот эти несколько секунд она и перестала гореть еще месяц назад.зарядка вроде идет иначе сдох бы акум |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 16:59 Заголовок сообщения: |
Смотри тоненький проводок к гене. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 17:12 Заголовок сообщения: Re: лампочка аккумулятора |
Shulzman писал(а): | вот эти несколько секунд она и перестала гореть еще месяц назад.зарядка вроде идет иначе сдох бы акум |
Если тоненький проводок отключить от генератора и тыкнуть на массу при включенном зажигании, то лампочка должна светиться. Это ориентир для ремонта цепи.
Сама лампочка ведь тоже не вечна.
А нужда в ней весьма условна и генератору заряжать аккумулятор это не мешает. Требуеться только слегка газануть для запуска генератора, что в реальности и происходит естественным образом. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 17:20 Заголовок сообщения: |
А спится спокойнее! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
+1! _________________
Shulzman Amico
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 07:52 Заголовок сообщения: лампочка аккумулятора |
спасибо всем за советы!!! |
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 08:05 Заголовок сообщения: |
Совет-хорошо.Колитесь, что было, иначе смысла нет- вы докопались, а остальным? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Джон Дір Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Аналогічна проблема. Попробую пошукати причину. |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
Видно со спадом темпиратуры проблема приобретает массовый характер у меня тоже проявилась... _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
Влияние лунного света на загробную жизнь... Что общего у лампы с температурой? Контакт? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
titan Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
Хрен его знает, чтобы докопаться надо рыть, а рыть некогда...
а может и контакт... _________________
Героям Слава! |
