лампочка аккумулятора
Shulzman
Авто: Тipo1.6\92/дижиплекс2/weber
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:29    Заголовок сообщения: лампочка аккумулятора Ответить с цитатой
перестала гореть лампочка.в чем причина?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Re: лампочка аккумулятора Ответить с цитатой
може вона перегоріла? зарядка є?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или перегорела лампа или обрыв цепи возбуждение на генератор.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она не должна гореть. Только на несколько секунд когда двигатель заводишь
Shulzman
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 16:50    Заголовок сообщения: лампочка аккумулятора Ответить с цитатой
вот эти несколько секунд она и перестала гореть еще месяц назад.зарядка вроде идет иначе сдох бы акум
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри тоненький проводок к гене.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Re: лампочка аккумулятора Ответить с цитатой
Если тоненький проводок отключить от генератора и тыкнуть на массу при включенном зажигании, то лампочка должна светиться. Это ориентир для ремонта цепи.
Сама лампочка ведь тоже не вечна. Laughing
А нужда в ней весьма условна и генератору заряжать аккумулятор это не мешает. Требуеться только слегка газануть для запуска генератора, что в реальности и происходит естественным образом.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А спится спокойнее!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1!
Shulzman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 07:52    Заголовок сообщения: лампочка аккумулятора Ответить с цитатой
спасибо всем за советы!!!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет-хорошо.Колитесь, что было, иначе смысла нет- вы докопались, а остальным?
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічна проблема. Попробую пошукати причину.
titan
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно со спадом темпиратуры проблема приобретает массовый характер Sad у меня тоже проявилась...
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влияние лунного света на загробную жизнь... Что общего у лампы с температурой? Контакт?
titan
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрен его знает, чтобы докопаться надо рыть, а рыть некогда...
а может и контакт...
Героям Слава!
