KENWOOD KRC-179R+антена
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кардачах за 25ре продают ФМ усилки, у меня на родине на обычную антену ловит киевские станции - по прямой гдето 150 км
RDS - это информ канал (инфа станции, что играет, будет играть)??. Тады на люкс и эвропе точно есть
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp писал(а):
активная - это с усилителем. Часто наклеевается на лобовое (у меня активная - ловит все и везде Smile )
А Дин говорил, что 100 FM, предположим имеет длину 1 Метр. Значить антену подбирают длиной в 1, 2, 3 и т.д. метров Smile
вот именно это а что бы "не двигать" постоянно антенну при перестройке на другие волны - её сделали усреднённой
для тех кто постоянно в городе усилитель как бы и не нужен, - по городу ретрансляторов FM много а на трассах лучше усилитель поставить если штатная не справляется но это при условии что целый провод к антенне и надёжное соединение к приёмнику
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня как раз в мануале на аппарат больше привлекло по RDS, шо мона забить тему подачи новостей и траффиков, а инфа по песням относительно по барабану.
Знания преумножают печаль
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активная антенна - это небольшая плата в пластиковом корпусе - диаметр 5-7 см и тлщина 1-2.
Крепится внутри машины, я себе кинул бошевскую за 75 грн на заднее стекло, от неё идут два приёмных уса длинной где то 1-1,2 метра и толщиной меньше нитки (клеится перпендикулярно скраю стекла - горизонтально и вертикально) процесс монтажа с доставанием головы, прокладкой кабеля под обшивку и монтажа антенны занял минут 40.
http://www.soundplanet.com.ua/?IdPart=14&IdType=50
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стояла бошевская был доволен .Щас катаюсь со штатной так как при замене лобовухи ее оторвали щас вот опять думаю взять бошевскую
067 763 30 38
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему поставил на заднее стекло???
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чтоб не получилось как у меня.Если стекло менять не покупать еще раз
067 763 30 38
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_new
просто на лобовухе она не смотрится, а на заднем мне нравится Smile
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают в продаже активные антенны штыревого типа. То есть ты ее ставишь вместо родного штыря на крышу, а на проводе, который тянется от нее к мафону, висит усилитель (которому нужно подать питание). Либо усилитель собран в утолщенном основании штыревой антенны (всеравно нужно тянуть питание).
При этом на стеклах ничего нет, и сохраняется внешний вид, как с родной антенной.
Кстати, есть в продаже родная фиатовская антенна (пассивная). Новая. Вроде от Типо. Может и на пунтик пойдет. Confused
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усилитель желательно ставить как можно ближе к антенне что б он усилял полезный сигнал а не паразитные шумы, собранные по антенному проводу Exclamation
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуток с делами разберусь, появится время, отзвонюсь тебе (телефон твой есть). Че-то может и сварганим, я никак до сих пор непроверил вообще наличие ант. кабеля (мой кулибин все занят, а у меня нет спец.инструмента). Wink
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил ФМ усилок за 20грн (привлекло, разрешили день поюзать, если шо моно вернуть). Wink Как по мне процентов на 80-90 (субъективно) проблему решил. Confused Пока так все и оставлю (устраивает). Wink Всем спасибо. Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
