		| Автор | Сообщение |
		| SkyNet Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
				|  Добавлено: Чт Июл 12, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Коробка |   |
				| Вот у меня теперь ещё проблемка появилась. При спокойной езде, машина подёргивается, на передаче, это наблюдается не всегда, перерывами. Очень заметно на холодную.
 И ещё недавно обнаружил что пятую передачу выбивает, ближе к 3500 оборотам, когда меньше вроде норм.
 Что это может быть? Может сцеплению приходит конец или коробке?
		| Вернуться к началу |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 12, 2012 00:58    Заголовок сообщения: |   |
				| "машина подёргивается, на передаче" Начинать надо с высоковольтной части системы зажигания.
 Вплоть до мойки катушки от грязи.
 "пятую передачу выбивает"
 Крышку на коробке где прячеться шестерня пятой передаяи возможно открыть не снимая коробку.
 Если повезло, то там просто развитились гайки на валах.
 "Может сцеплению приходит конец или коробке?"
 А может страус злой.
   Лучше изучи устройство авто.
		| SkyNet Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 12, 2012 08:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Высоковольтную часть смотрел, провода новые, свечи тоже... А вот катушку надо перепроверить. Легче новую купить от Таза)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 12, 2012 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Новое и исправное не всегда одно и тоже. Такое сильно сбивает с толку.
 И вымой бензичиком остальные детали.
 Имено вымой, а не брызгай ВД поверх грязи.
		| BOXster Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-2103
				|  Добавлено: Ср Сен 12, 2012 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| И у меня вопрос по кпп... Вчера обнаружил, что коробка вся в масле (думал с двигателя натекло), сегодня, когда подъезжал к дому начала подвывать  Я так понял, что масло всё-таки коробочное... Мокрая вся верхняя часть. Аж левый передний подкрылок в масле. Что может пропускать масло сверху? _________________
 nosmusic.com.ua
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 12:10    Заголовок сообщения: |   |
				| "И у меня вопрос по кпп.." "Я так понял,"
 Эта чепуха авто не лечит.
 Для уточнения проверь уровень в моторе, коробке.
 Вымой натекшее масло, да заведи, посмотри в чем там дело.
 Масло разбрасывают вращающиеся детали и переносят воздушные потоки.
 Вращающиеся детали способны поднять масло выше крыши авто.
		| BOXster Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-2103
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 12:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma C двигателя 100% масло гонит. Но не в таком количестве, что бы коробку залить полностью.
 Выть коробка начала 100% из-за недостачи масла.
 Просто хотел узнать вероятные места утечки масла из коробки. При заведенном двигателе масло с коробки не будет бросать. Так как автомобиль не движется, соответственно коробка не задействована и в ней ничего не движется.
 nosmusic.com.ua
		| BOXster Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-2103
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Съездил сегодня на СТО, ничего особенного там не нашли. Кроме, того, что на щупе не было ни капли масла  Долили масла, вернее залили заново  Только теперь калюжка от масла, когда приехал домой стала больше. Капает в том месте, где кпп крепится к двигателю (снизу). Я думаю, может, я где-то об бровку коцнул коробку  _________________
 nosmusic.com.ua
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				| До відома. В заведеному автомобілі, що стоїть, деякі елементи коробки крутяться. _________________
		| BOXster Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-2103
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 18:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos Я знал, но они не дадут такого результата, что бы выдавить масло с коробки
 nosmusic.com.ua
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				| на щупе в моторе масла не было? Или где? Потому как сдается мне, шо задний сальник - польный бизнец... _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| BOXster Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-2103
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 18:53    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Нет, у коробки есть свой маленький щупик
  Так вот он и был сухенький... _________________
 nosmusic.com.ua
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 19:06    Заголовок сообщения: |   |
				| а, ну эт в корне меняет суть вопроса: на первом валу под выжимным есть свой маленький сальничек  _________________
		| BOXster Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-2103
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 19:21    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Я только что разговаривал с другом по тел., так он мне тоже подсказал именно этот вариант
  Блин, теперь из-за него коробку снимать...  _________________
 nosmusic.com.ua
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 19:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Секс ще той. На мою думку варто цю акцію сумістити з заміною зчеплення(як-що не було недавно замінене) та хоч би ревізією сальника колінвалу.
