Коробка
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Коробка Ответить с цитатой
Вот у меня теперь ещё проблемка появилась.
При спокойной езде, машина подёргивается, на передаче, это наблюдается не всегда, перерывами. Очень заметно на холодную.
И ещё недавно обнаружил что пятую передачу выбивает, ближе к 3500 оборотам, когда меньше вроде норм.
Что это может быть? Может сцеплению приходит конец или коробке?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"машина подёргивается, на передаче"
Начинать надо с высоковольтной части системы зажигания.
Вплоть до мойки катушки от грязи.
"пятую передачу выбивает"
Крышку на коробке где прячеться шестерня пятой передаяи возможно открыть не снимая коробку.
Если повезло, то там просто развитились гайки на валах.
"Может сцеплению приходит конец или коробке?"
А может страус злой. Laughing
Лучше изучи устройство авто.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высоковольтную часть смотрел, провода новые, свечи тоже...
А вот катушку надо перепроверить. Легче новую купить от Таза)
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое и исправное не всегда одно и тоже.
Такое сильно сбивает с толку.
И вымой бензичиком остальные детали.
Имено вымой, а не брызгай ВД поверх грязи.
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня вопрос по кпп... Вчера обнаружил, что коробка вся в масле (думал с двигателя натекло), сегодня, когда подъезжал к дому начала подвывать Crying or Very sad Я так понял, что масло всё-таки коробочное... Мокрая вся верхняя часть. Аж левый передний подкрылок в масле. Что может пропускать масло сверху?
nosmusic.com.ua
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"И у меня вопрос по кпп.."
"Я так понял,"
Эта чепуха авто не лечит.
Для уточнения проверь уровень в моторе, коробке.
Вымой натекшее масло, да заведи, посмотри в чем там дело.
Масло разбрасывают вращающиеся детали и переносят воздушные потоки.
Вращающиеся детали способны поднять масло выше крыши авто.
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
C двигателя 100% масло гонит. Но не в таком количестве, что бы коробку залить полностью.
Выть коробка начала 100% из-за недостачи масла.
Просто хотел узнать вероятные места утечки масла из коробки. При заведенном двигателе масло с коробки не будет бросать. Так как автомобиль не движется, соответственно коробка не задействована и в ней ничего не движется.
nosmusic.com.ua
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил сегодня на СТО, ничего особенного там не нашли. Кроме, того, что на щупе не было ни капли масла Shocked Долили масла, вернее залили заново Smile Только теперь калюжка от масла, когда приехал домой стала больше. Капает в том месте, где кпп крепится к двигателю (снизу). Я думаю, может, я где-то об бровку коцнул коробку Idea
nosmusic.com.ua
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До відома. В заведеному автомобілі, що стоїть, деякі елементи коробки крутяться.
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знал, но они не дадут такого результата, что бы выдавить масло с коробки Wink
nosmusic.com.ua
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на щупе в моторе масла не было? Или где? Потому как сдается мне, шо задний сальник - польный бизнец...
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у коробки есть свой маленький щупик Smile Так вот он и был сухенький...
nosmusic.com.ua
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, ну эт в корне меняет суть вопроса: на первом валу под выжимным есть свой маленький сальничек Wink
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только что разговаривал с другом по тел., так он мне тоже подсказал именно этот вариант Smile Блин, теперь из-за него коробку снимать... Rolling Eyes
nosmusic.com.ua
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секс ще той.
На мою думку варто цю акцію сумістити з заміною зчеплення(як-що не було недавно замінене) та хоч би ревізією сальника колінвалу.
