		| Автор | Сообщение |
		| Jone Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Проблема с роботом на Fiat Grande Punto |   |
				| Добрый вечер!
 Меня интересует проблема, связанная с роботизированной коробкой на Fiat Grande Punto.
 Проблема заключается в следующим:
 Не могу включить ни одну скорость. По компьютеру выдает ошибку на «микропроцессор». Робот уже делался 4 раза, в зимний период робот просто тек. Еще корзину и сцепление менялось 20 тыс назад. Пробег сейчас около 93 тыс. Поэтому решили заменить сразу робот с ЭБУ. Пришли запчасти. Поставили все новое. И тут самое интересное… Все та же ошибка «микропроцессор»!!! Уже просто не знаю что делать.
 Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Мне будет полезна любая информация. И хотелось бы полную электрическую схему от робота к ЭБУ.
		| Вернуться к началу |  |
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 02:21    Заголовок сообщения: |   |
				| исходя из статистики, скорее всего при установке нарушили питание ЭБУ, отрицательная клемма не была подключена при подаче питания, как результат - получение питания через вторичные цепи, выгорел контроллер периферийных устройств. теперь любой новый блок такое выдаст. ремонт микропроцессора - 250 у.е., но можно поискать б/у подешвле, бывает, за 200 можно найти. капитальный ремонт гидроблока - 2500 грн, гарантия - 1 год. если сам снимешь и поставишь - окей, если нет - едь на Портаир, я с ними плотно работаю.
		| Jone Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 14:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот что еще заметил. Когда машина работала. Получается вжимаешь педаль тормоза, затем даешь команду роботу, а когда не нажал на педаль тормоза и хочешь включить скорость, то сразу он начинает выдавать сигнал: "нажми на педаль тормоза, а затем включай передачу". А сейчас что вжимаешь педаль что нет он все время "материться", такое осчучение что он просто не видит "сцепления".
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| еще раз - скорее всего, полетел процессор, отвечающий за периферию, и он физически не видит ни дверь, ни педаль. при открытии двери насос робота включается? скорее всего, нет. |  |
		| Jone Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 16:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  | еще раз - скорее всего, полетел процессор, отвечающий за периферию, и он физически не видит ни дверь, ни педаль. при открытии двери насос робота включается? скорее всего, нет. |
 как ни странно но все отрабатывает четко! дверь открыл, насос закачал в систему масло, уровень в бочке упал...
		| cad_andry Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 8v робот красный
		| Jone Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 10:08    Заголовок сообщения: |   |
				| подкидывал ЭБУ с фиата 500, робот заработал!!! но проблема началась в другом, теперь машина не запускается... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 11:14    Заголовок сообщения: |   |
				| угу, блоки после таких переподкидок привязать надо к кан-шине. удачи в экспериментах.
		| Jone Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 12:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  | угу, блоки после таких переподкидок привязать надо к кан-шине. удачи в экспериментах.
 cпасибо) но через экзаменер все делалось точно. только пишет "реле запуска двигателя" ошибку... просто не знаю что делать...
 как получу результат отпишусь)
		| ser1305 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 КП Dualogic
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 12:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне когда поставили по гарантии новый гидроблок, то я заметил что он внешне отличается от того что был раньше. Интересно, это только внешние изменения или он и технически усовершенствован? |  |
