Шум шестерёнок
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ржа..
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда давят вниз это всего лишь вес давителя.
А когда вверх, то это "становая тяга", что гораздо больше.
И если ключик правильный и имеет выход воротка на обе стороны,
то тогда прменяеться усилие двух человек.
А третий, как писал ранее постукивает по ключику.
Попыток иногда надо несколько.
Авто тоже устает сопротиляться. Wink
Авто стоит на колесах под которыми упоры и соответсвенно
тормозом при необходимости помогать.
Заводить необязательно.
Ну чуть сильнее надо наступить на педаль.
Левой резьбы на гранатах пока не встречалось.
Но определить по торчащему хвостику направление резьбы несложно.
Полезно знать.
У иномарок срок службы деталей достаточно большой и в этом проблема.
Детали успевают крепко закиснуть.
То ли дело на нашемарках.
Все отвинчиваеться регулярно и соответсвенно без проблем. Laughing
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чтобы снять гайку шруса тоже засверливался и зубилом все ОК, при этом тоже до этого скрутил трубой 2-а воротка.
Может и не в тему, но скрежет при наборе скорости у меня тоже был, тоже думал на КПП, но потом повернул трамблер на 3 градуса назад и все пропало, и даже наоборот улучшились разгон и тяга. Бензин такой...
А небольшой вой,особенно на второй, присутствует даже на более свежих автах.
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дизель...
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
malagutti
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, после продолжительной паузы, таки поменял этот подшипник ступицы. Но шум все равно сохранился. Обнаружилась большая выработка с внутренней стороны передних колес. Это наверное диагностировать развал-схождение нужно? Делают ли на такие машины эту диагностику и поможет ли оно?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суппорт хорошо прикручен??
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУС не рассматривал, в плане того, что очень даже может не только гудеть, а и звуки издавать всевозможные Wink
Слава ВДВ!!!
malagutti
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поменял гранату, и деталь, которая очень похожа на букву "Г", на пакете, в котором она была, было по английски написано что-то вроде " силовая рука", мол там в сборе шаровая опора и сайлентблоки. Слева мастер сказал что пока все норм, но на всякий случай у меня эта деталь на ту сторону тоже есть. Стучать на ямах перестало, но таки слышен негромкий гул, который пропадает когда уменьшить нагрузку на правую сторону ( затяжной поворот вправо).
А вот ШРУС даже не знаю что это, можно ли его заменить на новый?
titan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граната это и есть шрус
Героям Слава!
shony
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул это уже ступичный подшипник
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300% и мастер зеванул оклонение, а ведь повертеть колеса на предмет обнаружения неполадок его обязанность.
Посоветуй ему мотором колеса раскручивать.
"А вот ШРУС даже не знаю что это"
Граната это сленг.
Вот правильное название детали.
Шарнир
Равных
Угловых
Скоростей
" силовая рука" с таким не заморачивайся.
Наверняка на пакете был номер написан.
Вот этот номер и есть инфа что в пакете.
malagutti
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая штуковина. У меня ее две. Новенькие, в пакете были. И там типа "stearing arm" надпись. Фотку с инета нашел первую попавшуюся. Ну и граната ( ШРУС), в комплекте с пыльником, колечком, и мазью.
Бля, чето не подходит сюда слово "мазь", но я не знаю как называется черная субстанция в одноразовом пакетике. А гула без нагрузки и нету. Он же пропадает при езде когда вправо поворачиваю.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото рычаг с шаровой опорой и сайлентблоками, а гул 100пудов из-за ступичного подшипника
Героям Слава!
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"как называется черная субстанция в одноразовом пакетике."
Все называют такое смазкой. Laughing
"Он же пропадает при езде когда вправо поворачиваю."
В подшипнике два ряда шариков.
Один ряд поврежден.
Лунки на беговых дорожках и шарики кривые.
Вот кривые шарики по лункам скачут отсюда и шум.
При повороте, то есть боковой нагрузке, один ряд нагружаеться, а другой разгружаеться.
В двнной ситуации порежденный ряд разгружаеться при правом повороте. Шарики перестают вдавливаться в лунки и шум пропадает.
Посади справа любого мало мальски соображающего человека и покажи шум.
Опытный Ланосовец, Восьмерошник или даже Тариканец вполне подойдет.
Подшипники в таких авто подобны соответсвенно и шумы те же.
В конце концов мастера своего прокати.
Страница 3 из 3
