Температура двигателя
alexhap
Авто: Croma 2.0 CHT, 87г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Температура двигателя Ответить с цитатой
Лето пришло и принесло вопрос такой:
Какая у кого температура охл. жидкости при езде по пробкам и при скольки градусах включается (должен включаться) вентилятор принудительного охлаждения?
diag
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор включается по датчику, что вкручен в радиатор с охлаждайкой. У меня где-то на 97 градусах включается. Планирую вывести кнопку принудительного включения вентилятора в салон. Очень полезно.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карлсон вкл где-до в районе 87-95. Смотри свой мануал.
А вообще разница температур "по приборам" и вкл вентилятора пожет быть около 10
MAL
Авто: Croma 2.5TD
90, обдув при 95
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня включается как только стрека перевалит за 90. Примерно 92-94 град.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелка может брехать, проверте градусником..... т.к. погрешность велика!
У меня вкл где то на 92..... град...... блок в это время показывет по градуснику 97....... температура кипения 118.....если не ошибаюсь....
alexhap
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а у меня около 110 стрелка показывает когда включается вентилятор. Sad .
Только толку от него... То-ли у меня бензонасос подыхает, то-ли он просто не успевает охлаждаться проходящим бензином, но буквально 15-30 минут в пробке и он перестает качать... ваще... Crying or Very sad
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в DGT панели над указателем тепературы есть две полоски - зеленая и оранжевая. Пока горит только зеленая. У кого-нибудь оранжевая загоралась? И при какой температуре?
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ем,OldBoy оранжевая и зеленая это экономайзер походу Very Happy
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
................. Question
Confused
................ ROFL
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV подавился бутербродом и не смог выразить своё глубочайшее согласие с предыдущим оратором ROFL
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя если оранжевая будет долго гореть,то температура будет выше Twisted Evil
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня карлсон включаеться где-то на 98 и при этом, гад, он работает не долго. На столько не долго, что температуру сбивает где-то до 96-94 в лучьшем случае. А так, за городом у меня постоянно в среднем где-то 94. А при открытом капоте слышно как шумит тосол в бачке. Смешно, то что я уэже так езжу 4 года. И ещё смешнее это то что теперь мне пора, я думаю именно из-за этого, менять кольца. Хочу опосля поставить датчик на более ранее влоючение плюс кнопку-принудилку поставить в салон. Я уже ему и место присмотрел. Very Happy
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал в конце дня и понял, что протупил. Точнее возвратилась ясность ума Smile
Вчера были в лесу, отмечали день рождения (хорошо отмечали Smile ).
Вывод: "надо просто меньше пить" (с)к/ф "С легким паром", и добавлю - не только зимой, но и при +30С.
diag
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух... Категорично согласен!
Сам вчера стойко выпивал под шашлык за день рождения друга.... и тоже в лесу Smile
сорри за оффтоп)
