alexhap Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2007 Сообщения: 24 Откуда: Украинка, Киевская обл.
Авто: Croma 2.0 CHT, 87г.
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:46 Заголовок сообщения: Температура двигателя |
Лето пришло и принесло вопрос такой:
Какая у кого температура охл. жидкости при езде по пробкам и при скольки градусах включается (должен включаться) вентилятор принудительного охлаждения? |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
Вентилятор включается по датчику, что вкручен в радиатор с охлаждайкой. У меня где-то на 97 градусах включается. Планирую вывести кнопку принудительного включения вентилятора в салон. Очень полезно. _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:52 Заголовок сообщения: |
Карлсон вкл где-до в районе 87-95. Смотри свой мануал.
А вообще разница температур "по приборам" и вкл вентилятора пожет быть около 10 |
MAL Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 24
Авто: Croma 2.5TD
| 90, обдув при 95 |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Стрелка может брехать, проверте градусником..... т.к. погрешность велика!
У меня вкл где то на 92..... град...... блок в это время показывет по градуснику 97....... температура кипения 118.....если не ошибаюсь.... _________________
alexhap Amico
Добавлено: Пн Май 21, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
... а у меня около 110 стрелка показывает когда включается вентилятор. .
Только толку от него... То-ли у меня бензонасос подыхает, то-ли он просто не успевает охлаждаться проходящим бензином, но буквально 15-30 минут в пробке и он перестает качать... ваще...  |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Пн Май 21, 2007 15:18 Заголовок сообщения: |
У меня в DGT панели над указателем тепературы есть две полоски - зеленая и оранжевая. Пока горит только зеленая. У кого-нибудь оранжевая загоралась? И при какой температуре? _________________
Half-Ogre Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Пн Май 21, 2007 16:42 Заголовок сообщения: |
Ем,OldBoy оранжевая и зеленая это экономайзер походу  |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 17:48 Заголовок сообщения: |
................  _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 21, 2007 18:00 Заголовок сообщения: |
BuyanoV подавился бутербродом и не смог выразить своё глубочайшее согласие с предыдущим оратором  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Пн Май 21, 2007 18:27 Заголовок сообщения: |
Хотя если оранжевая будет долго гореть,то температура будет выше  |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пн Май 21, 2007 20:19 Заголовок сообщения: |
У меня карлсон включаеться где-то на 98 и при этом, гад, он работает не долго. На столько не долго, что температуру сбивает где-то до 96-94 в лучьшем случае. А так, за городом у меня постоянно в среднем где-то 94. А при открытом капоте слышно как шумит тосол в бачке. Смешно, то что я уэже так езжу 4 года. И ещё смешнее это то что теперь мне пора, я думаю именно из-за этого, менять кольца. Хочу опосля поставить датчик на более ранее влоючение плюс кнопку-принудилку поставить в салон. Я уже ему и место присмотрел.  _________________
OldBoy Член клуба
Добавлено: Пн Май 21, 2007 21:15 Заголовок сообщения: |
| Half-Ogre писал(а): | Ем,OldBoy оранжевая и зеленая это экономайзер походу  |
Прочитал в конце дня и понял, что протупил. Точнее возвратилась ясность ума
Вчера были в лесу, отмечали день рождения (хорошо отмечали ).
Вывод: "надо просто меньше пить" (с)к/ф "С легким паром", и добавлю - не только зимой, но и при +30С. _________________
diag Член клуба
Добавлено: Пн Май 21, 2007 21:22 Заголовок сообщения: |
| OldBoy писал(а): |
Вывод: "надо просто меньше пить" (с)к/ф "С легким паром", и добавлю - не только зимой, но и при +30С. |
Ух... Категорично согласен!
Сам вчера стойко выпивал под шашлык за день рождения друга.... и тоже в лесу
сорри за оффтоп) |
