roman84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 37 Откуда: Kiev region
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
| У меня плавали обороты(700-3000) из за трещины в штанах, отключил лямбду так как езжу на газу, и все нормально стало стало. |
cezario Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:26 Заголовок сообщения: |
| biniteck писал(а): | | а пластиковые штуцеры на монике - те, которые на клапаны абсорбера и на сапун не открыты случайно? |
Это где ? |
cezario Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
| Во общем вернулся из отпуска, при замененном монике расход упал с 15л на 7л. Правда масла жрет на 550км 2л масла. И очень странно что при движении ДЫМА нет. Для меня это вообще загадка. Сегодня утром завел машину на включённых датчиках у матора сразу 3000 оборотов и не падает. через буквально секунд 20 начала сильно дымить. Я заглушил постоял минуты 2, потом отключил датчик ОЖ, завел все норм держит 1000 и не дымит. Правда потом поехал начали прыгать холостые. Эххх еще немного и я её скину с обрыва. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:41 Заголовок сообщения: |
выкинь с обрывап ДТОЖ.
конечно будет дымить, дать на холодную три косаря...сам попробуй подорвацца со срання и прям фтрусах да на 16-й этаж, да БЕГОМ! потом посмотрим не задымишь ли сам
масло, кстати, может не хавать, а выкидывать при движении. картерные газы, забитый сопун и всё такое... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cezario Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:50 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | выкинь с обрывап ДТОЖ.
Расшифруй. Не пойму. |
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | потом отключил датчик ОЖ | его и выкинь _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cezario Италофан
| так я уже 2 штуки поменял. Разных фирм. |
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:55 Заголовок сообщения: |
а проверялись датчики? а провода от/до него целые? а контакты на ЭБУ все чистые, точно? а масса двигателя в порядке? а масса ЭБУ?
тупо менять можно до потери пульса, обычно помогает замена прокладки... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cezario Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 11:12 Заголовок сообщения: |
| На все да контакты проверялись провода проверяли датчик показывает сопротивление норм. |
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 11:14 Заголовок сообщения: |
так не бывает, чтоб всё в норме, а "оно само" если есть ноги - значит откуда-то они растут
масса везде в порядке? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cezario Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 11:51 Заголовок сообщения: |
| Ну что магу сказать электрик проверил сказал что везде масса норм и на двигателе и под аккумулятором. |
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 11:59 Заголовок сообщения: |
а с эбу как масса? Хоть смотрел той электрик где он находится? И шо ж он диагноз не поставил? Типа: тестером могу, а в чем причина - не могу?
Хочешь, чтоб было сделано хорошо? Сделай сам. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cezario Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 12:06 Заголовок сообщения: |
| Дык в этом то все и дело что . У него было много причин по чему не работает, он проверил массы ,провода мы их дергали меняли датчики у меняли терь запчастей много. Остался тока вакуумный усилитель и трубки вакуумные, уже пришли сегодня буду менять. |
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
не думаю, что в них причина. Но поменять, наверное, стоит
Обороты - это количество топлива, лишнее топливо для данного температурного режима. Как эбу считает топливо? На полном инже по суммарным показателям расхода воздуха, дросселя и дтож. На впрыске вош дроссель исключен, только расходомер и температура. Теперь выясняем какие датчики есть в распоряжении моника и думаем
Это все при условии, что воздух нигде не сосет и механическая часть в порядке, а также в порядке форсунка  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cezario Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
| Поменял вакуумник. тормаза стали лучше ))) А пролема с холостыми осталась . Начинаю подумывать о продаже по частям !!!"!!!!! |
