И снова ХХ Tempra моник
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня плавали обороты(700-3000) из за трещины в штанах, отключил лямбду так как езжу на газу, и все нормально стало стало.
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck писал(а):
а пластиковые штуцеры на монике - те, которые на клапаны абсорбера и на сапун не открыты случайно?
Это где ?
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во общем вернулся из отпуска, при замененном монике расход упал с 15л на 7л. Правда масла жрет на 550км 2л масла. И очень странно что при движении ДЫМА нет. Для меня это вообще загадка. Сегодня утром завел машину на включённых датчиках у матора сразу 3000 оборотов и не падает. через буквально секунд 20 начала сильно дымить. Я заглушил постоял минуты 2, потом отключил датчик ОЖ, завел все норм держит 1000 и не дымит. Правда потом поехал начали прыгать холостые. Эххх еще немного и я её скину с обрыва.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинь с обрывап ДТОЖ.
конечно будет дымить, дать на холодную три косаря...сам попробуй подорвацца со срання и прям фтрусах да на 16-й этаж, да БЕГОМ! Laughing потом посмотрим не задымишь ли сам Wink
масло, кстати, может не хавать, а выкидывать при движении. картерные газы, забитый сопун и всё такое...
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расшифруй. Не пойму.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его и выкинь
cezario
так я уже 2 штуки поменял. Разных фирм.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проверялись датчики? а провода от/до него целые? а контакты на ЭБУ все чистые, точно? а масса двигателя в порядке? а масса ЭБУ?
тупо менять можно до потери пульса, обычно помогает замена прокладки...
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На все да контакты проверялись провода проверяли датчик показывает сопротивление норм.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не бывает, чтоб всё в норме, а "оно само" Smile если есть ноги - значит откуда-то они растут Wink
масса везде в порядке?
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что магу сказать электрик проверил сказал что везде масса норм и на двигателе и под аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с эбу как масса? Хоть смотрел той электрик где он находится? И шо ж он диагноз не поставил? Типа: тестером могу, а в чем причина - не могу?
Хочешь, чтоб было сделано хорошо? Сделай сам.
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык в этом то все и дело что . У него было много причин по чему не работает, он проверил массы ,провода мы их дергали меняли датчики у меняли терь запчастей много. Остался тока вакуумный усилитель и трубки вакуумные, уже пришли сегодня буду менять.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаю, что в них причина. Но поменять, наверное, стоит Smile
Обороты - это количество топлива, лишнее топливо для данного температурного режима. Как эбу считает топливо? На полном инже по суммарным показателям расхода воздуха, дросселя и дтож. На впрыске вош дроссель исключен, только расходомер и температура. Теперь выясняем какие датчики есть в распоряжении моника и думаем Smile
Это все при условии, что воздух нигде не сосет и механическая часть в порядке, а также в порядке форсунка Smile
cezario
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял вакуумник. тормаза стали лучше ))) А пролема с холостыми осталась . Начинаю подумывать о продаже по частям !!!"!!!!!
Страница 2 из 6
