		| Автор | Сообщение |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 06, 2012 14:06    Заголовок сообщения: |   |
				| "только в систему охлаждения хоть водички налей" Помпа воду тут же выплевывает.
   Делал я такое когда то очень давно.
 Две толстые трубки опускал в большой таз с водой.
 После этого точно знаю что это все ерунда и трата времени.
 Обычно для контроля поддон скидывают и некоторых случаях головку. По цилиндрам, вкладышам состояние мотора прекрасно видно.
		| Вернуться к началу |  |
		| Фир Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
				|  Добавлено: Чт Сен 06, 2012 14:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma спасибо попробую)
 "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
		| ST@RTER Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 1.9D
				|  Добавлено: Чт Сен 06, 2012 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Unchik писал(а): |  	  | ST@RTER Труба от резонатора к турбине,помпу свою можешь поставить.Если движек с коробкой состыкован и есть стартер,то можешь попробовать завести,только в систему охлаждения хоть водички налей,бо работа двигателя без охлаждения чревата последствиями.
 Извините не пойму про какую трубу идет речь. Можете фото дать? А разве турбина не сразу к выпускному коллектору присоединена?
 Да мне хотя бы на пару сек завести, чтобы подал звуки жизни. Убедится, что рабочий насос и сам хоть заводится.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 06, 2012 15:14    Заголовок сообщения: |   |
				| "А разве турбина не сразу к выпускному коллектору присоединена?" Сразу, а потом турбина с выхлопной трубой как то соединяеться.
 Вот всякие фланцы на соместимость и проверь.
 Стыкуються ли твои трубы с этим мотором.
		| Фир Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 07:50    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня регата с солексом 21083 со врезаным газом. обращался к карбюраторщику он не захотел браться, к кому обратиться или что то может самому поковырять, причина - расход большой а тяги мало.. _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 08:03    Заголовок сообщения: |   |
				| позвони мне, может че придумаем сами  _________________
		| Фир Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 08:09    Заголовок сообщения: |   |
				| чуток попозже разберу карб по полной, промою, продую соберу если безрезультатно то буду тебя кантовать) _________________
		| Фир Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR спасибо за желание помочь) с карбом вроде разобрался, покатаюсь, будет видно)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| если чо - ты в курсе кудой звонякать  _________________
		| Фир Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 09:19    Заголовок сообщения: |   |
				| в каком положении должна стоять заслонка подсоса?
 1ый вариант
 2ой вариант
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 09:58    Заголовок сообщения: |   |
				| 3-й вариант: чтоб заслонка была полностью открыта.
 а вообще, лучше скажи модель сего карба та я посмотрю...
		| Фир Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:02    Заголовок сообщения: |   |
				| в первом варианте заслонка стоит вертикально. тоесть полностью открыта. карб 21083 _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:04    Заголовок сообщения: |   |
				| а блин...это ж солекс...не мой район
 она не должна препятствовать потоку воздуха. это главный критерий.
		| Фир Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:06    Заголовок сообщения: |   |
				| понял. значит первый вариант. _________________
		| Alex33 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс   [138В2000]
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 13:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Доброго дня подскажите куда с генераторо подключаются провода,старый генератор не работал поставил новый один провод центральный идёт в реле а куда второй подключать незнаю. |  |
