FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 84, 85, 86  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"только в систему охлаждения хоть водички налей"
Помпа воду тут же выплевывает. Laughing
Делал я такое когда то очень давно.
Две толстые трубки опускал в большой таз с водой.
После этого точно знаю что это все ерунда и трата времени.
Обычно для контроля поддон скидывают и некоторых случаях головку. По цилиндрам, вкладышам состояние мотора прекрасно видно.
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
спасибо попробую)
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
ST@RTER
Авто: Fiat Regata 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
ST@RTER
Труба от резонатора к турбине,помпу свою можешь поставить.Если движек с коробкой состыкован и есть стартер,то можешь попробовать завести,только в систему охлаждения хоть водички налей,бо работа двигателя без охлаждения чревата последствиями.
Извините не пойму про какую трубу идет речь. Можете фото дать? А разве турбина не сразу к выпускному коллектору присоединена?
Да мне хотя бы на пару сек завести, чтобы подал звуки жизни. Убедится, что рабочий насос и сам хоть заводится.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А разве турбина не сразу к выпускному коллектору присоединена?"
Сразу, а потом турбина с выхлопной трубой как то соединяеться.
Вот всякие фланцы на соместимость и проверь.
Стыкуються ли твои трубы с этим мотором.
Фир
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня регата с солексом 21083 со врезаным газом. обращался к карбюраторщику он не захотел браться, к кому обратиться или что то может самому поковырять, причина - расход большой а тяги мало..
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони мне, может че придумаем сами Smile
Фир
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуток попозже разберу карб по полной, промою, продую соберу если безрезультатно то буду тебя кантовать)
Фир
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за желание помочь) с карбом вроде разобрался, покатаюсь, будет видно)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чо - ты в курсе кудой звонякать Wink
Фир
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком положении должна стоять заслонка подсоса?
1ый вариант
2ой вариант
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-й вариант: чтоб заслонка была полностью открыта.
а вообще, лучше скажи модель сего карба та я посмотрю...
Фир
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первом варианте заслонка стоит вертикально. тоесть полностью открыта. карб 21083
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а блин...это ж солекс...не мой район Smile
она не должна препятствовать потоку воздуха. это главный критерий.
Фир
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. значит первый вариант.
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня подскажите куда с генераторо подключаются провода,старый генератор не работал поставил новый один провод центральный идёт в реле а куда второй подключать незнаю.
Страница 36 из 86
