![](/forum/images/flag.jpg) |
sergei Amico
![](images/avatars/11089937084613ffcb2854c.jpg)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 12 Откуда: israel
Авто: Fiat tempra95
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 22:43 Заголовок сообщения: Подскажите |
у меня темпра 1.6 (95)распред вспрыск топлива.Примерно один раз в день на панели загорается лампочка форсунки погорит 10-20сек и гаснет,при этом машина едет без изменений нормально,а вот недавно загорелась и не гасла пока не заглушил мотор,расход топлива 9-10 по городу.Может кто скажет где проблема?Мы не местные из за бугорка! |
Artlight Италомафиози
![](images/avatars/1502274062484f6f7f7761a.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 23:23 Заголовок сообщения: |
Лампочка форсунки - неисправность одного из датчиков. Или явное нарушение в работе системы. Расход топлива 9-10 литров для тропиков. думаю многовато. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Kievman Италоманьячище
![](images/avatars/15730126664a34eab368a3d.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Мар 22, 2007 23:52 Заголовок сообщения: |
Artlight
смотря какая манера езды. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Я знаю жизнь)
master155 Член клуба
![](images/avatars/12905914454a9d7591d59f2.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 11:06 Заголовок сообщения: |
Думаю надо съездить на диагностику. Горящая форсунка говорит о неисправности системы питания.
Может топлива некачественного хлебнул, может со свечами проблема. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
sergei Amico
Авто: Fiat tempra95
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 15:01 Заголовок сообщения: |
Ну я понял что может проблема в датчике каком-нибудь,просто так на диагностику непоеду потому что машина работает хорошо,ровно и тихо.Вот если начнутся проблемы то поеду на комп-диагностику.Спасибо рубяты! |
vagi Италофан
![](images/avatars/39154167957d677640f449.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пт Мар 23, 2007 23:30 Заголовок сообщения: |
датчик кислорода меняй _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Romko Италоманьячище
![](images/avatars/540396385514c32bea2dac.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
..съезди на диагностику - там подключатся к компу и считают ошибки, будешь знать в каком датчике причина..... при коротковременном загорании лампы, может еще быть окисленные контакты на датчике _________________ Слава Україні!! |
sergei Amico
Авто: Fiat tempra95
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 14:42 Заголовок сообщения: |
Вы все правы насчет диагностики,просто мотор работает отлично обороты не плавают так я поетому неспешу туда!Но все же я стал замечать,что при разгоне когда сосдается ощущение что машинка слехка тупит и через пару секунд после етого загорается лампа-форсунка,потом гаснет и всё нормально,ни првалов ни дерганий так как будто кондей включил! |
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
у меня такое было когда окислились контакты на ДТОЖ(то был контакт то пропадал) - мотор вообще непонятно работал - мозг переходил на аварийные параметры..- попробуй почистить контакты на датчиках _________________ Слава Україні!! |
Ableto Италофан
![](images/avatars/187853052545122628340f2.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 112 Откуда: г. Черкассы
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 15:28 Заголовок сообщения: |
а можете или обьяснить или на фотках показать где эти датчики, которые чистить надо! у меня тож лампа загорается через пару мин после того как заводишь машину и постоянно горит!но машина нормально едет! |
Ableto Италофан
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 08:18 Заголовок сообщения: |
Люди добрые!что никто не может обьяснить где эти датчики находяться и как они выглядят??? |
sergei Amico
Авто: Fiat tempra95
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 21:08 Заголовок сообщения: |
А какие свечи на Темпру (распр.впрыск) рекомендует производитель!? |
sergei Amico
Авто: Fiat tempra95
Добавлено: Пт Май 18, 2007 20:34 Заголовок сообщения: |
Был пару дней назад на диогностике системы впрыска на моей Темпре,значит сканер показал две неполадки,первя клапан ЕJR ,а вторая код 02.Первую проблему устронили методом чистки клапана,а вот вторую сказали что надо менять лямбду,была в наличии универсальная но я пока непоставил ибо рассход в пределах 9л по городу,тоесть я считаю нормально.После етих процедур лампочка(вспрыск)загорается но реже в три раза,при етом легкие подергивания как раньше пропали,может ли быть таки лямбда?Стоит менять(60 у.е) |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 08:55 Заголовок сообщения: |
Ableto писал(а): | а можете или обьяснить или на фотках показать где эти датчики, которые чистить надо! у меня тож лампа загорается через пару мин после того как заводишь машину и постоянно горит!но машина нормально едет! |
По двухвалке. У меня лампа загоралась, когда была плохая клемма на АКБ.
Сейчас езжу с отключенным/снятым ДПДЗ - лампа светится постоянно. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
