Подскажите
sergei
Авто: Fiat tempra95
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Подскажите Ответить с цитатой
у меня темпра 1.6 (95)распред вспрыск топлива.Примерно один раз в день на панели загорается лампочка форсунки погорит 10-20сек и гаснет,при этом машина едет без изменений нормально,а вот недавно загорелась и не гасла пока не заглушил мотор,расход топлива 9-10 по городу.Может кто скажет где проблема?Мы не местные из за бугорка!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка форсунки - неисправность одного из датчиков. Или явное нарушение в работе системы. Расход топлива 9-10 литров для тропиков. думаю многовато.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
смотря какая манера езды. Wink
Я знаю жизнь)
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю надо съездить на диагностику. Горящая форсунка говорит о неисправности системы питания.
Может топлива некачественного хлебнул, может со свечами проблема.
sergei
Авто: Fiat tempra95
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я понял что может проблема в датчике каком-нибудь,просто так на диагностику непоеду потому что машина работает хорошо,ровно и тихо.Вот если начнутся проблемы то поеду на комп-диагностику.Спасибо рубяты!
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик кислорода меняй
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..съезди на диагностику - там подключатся к компу и считают ошибки, будешь знать в каком датчике причина..... при коротковременном загорании лампы, может еще быть окисленные контакты на датчике
Слава Україні!!
sergei
Авто: Fiat tempra95
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы все правы насчет диагностики,просто мотор работает отлично обороты не плавают так я поетому неспешу туда!Но все же я стал замечать,что при разгоне когда сосдается ощущение что машинка слехка тупит и через пару секунд после етого загорается лампа-форсунка,потом гаснет и всё нормально,ни првалов ни дерганий так как будто кондей включил!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было когда окислились контакты на ДТОЖ(то был контакт то пропадал) - мотор вообще непонятно работал - мозг переходил на аварийные параметры..- попробуй почистить контакты на датчиках
Слава Україні!!
Ableto
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можете или обьяснить или на фотках показать где эти датчики, которые чистить надо! у меня тож лампа загорается через пару мин после того как заводишь машину и постоянно горит!но машина нормально едет!
Ableto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые!что никто не может обьяснить где эти датчики находяться и как они выглядят???
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=176
sergei
Авто: Fiat tempra95
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие свечи на Темпру (распр.впрыск) рекомендует производитель!?
sergei
Авто: Fiat tempra95
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был пару дней назад на диогностике системы впрыска на моей Темпре,значит сканер показал две неполадки,первя клапан ЕJR ,а вторая код 02.Первую проблему устронили методом чистки клапана,а вот вторую сказали что надо менять лямбду,была в наличии универсальная но я пока непоставил ибо рассход в пределах 9л по городу,тоесть я считаю нормально.После етих процедур лампочка(вспрыск)загорается но реже в три раза,при етом легкие подергивания как раньше пропали,может ли быть таки лямбда?Стоит менять(60 у.е)
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По двухвалке. У меня лампа загоралась, когда была плохая клемма на АКБ.
Сейчас езжу с отключенным/снятым ДПДЗ - лампа светится постоянно.
