При гальмуванні глохне мотор.
На страницу Пред.  1, 2
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Значит точно не вакуум. Недавно где-то на чужих форумах читал, что у чела такая же проблема была- виновником оказался датчик положения коленвала. Но ничего утверждать не буду, это как вариант...
Ок, спасибо. Может ещё кто-то отпишется...
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на комп. діагностиці був? може чого б сказали більше чим тут гадати
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и, в первую очередь, ощупать все датчики, проверить все контакты..
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще здесь почитай: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=209&t=3438
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а може датчик распредвала?... так можна довго в небо стріляти Laughing
salyamon
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да. Багато версій.
Почну з найпростішого - з паливного фільтру. Недавно заливався декілька разів неякісною соляркою. Crying or Very sad
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провір клапан рециркуляції газів,недавно клієнт приходив з похожою проблемою,казав що вже декілька поміняв,там резинова мембрана вакуум-напевне масло з турбіни розїдає...і не спрацьовує клапан,дусить двигун
у іншого кл-та на мітсубіші 2,5тді теж були проблеми-клапан заглушив,тобто не пускав картерні гази у впуск
salyamon
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паливний фільтр поміняв. Їздив на СТО дивились до клапана, вроді не забитий. На діагностику теж їздив сьогодні, сказали: "В Вас все ОК".
Навіть не знаю до чого ще лізти.
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в середині клапана мембрана вакуума ціла?
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно взяти того вуйка і покатати з компом і все, коли машина стоїть в більшості випадків все гуд і бабки гані.
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Страница 2 из 2
