salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Значит точно не вакуум. Недавно где-то на чужих форумах читал, что у чела такая же проблема была- виновником оказался датчик положения коленвала. Но ничего утверждать не буду, это как вариант... |
Ок, спасибо. Может ещё кто-то отпишется... |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
А на комп. діагностиці був? може чого б сказали більше чим тут гадати |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
Ну и, в первую очередь, ощупать все датчики, проверить все контакты.. |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
а може датчик распредвала?... так можна довго в небо стріляти  |
salyamon Италофан
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:50 Заголовок сообщения: |
М-да. Багато версій.
Почну з найпростішого - з паливного фільтру. Недавно заливався декілька разів неякісною соляркою.  |
tishan Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2012 Сообщения: 285 Откуда: тернополь
Авто: 2745
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
провір клапан рециркуляції газів,недавно клієнт приходив з похожою проблемою,казав що вже декілька поміняв,там резинова мембрана вакуум-напевне масло з турбіни розїдає...і не спрацьовує клапан,дусить двигун
у іншого кл-та на мітсубіші 2,5тді теж були проблеми-клапан заглушив,тобто не пускав картерні гази у впуск _________________ 0964277830 |
salyamon Италофан
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
Паливний фільтр поміняв. Їздив на СТО дивились до клапана, вроді не забитий. На діагностику теж їздив сьогодні, сказали: "В Вас все ОК".
Навіть не знаю до чого ще лізти. |
tishan Италофан
Авто: 2745
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 09:43 Заголовок сообщения: |
в середині клапана мембрана вакуума ціла? _________________ 0964277830 |
epi Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 18:20 Заголовок сообщения: |
salyamon писал(а): | Паливний фільтр поміняв. Їздив на СТО дивились до клапана, вроді не забитий. На діагностику теж їздив сьогодні, сказали: "В Вас все ОК".
потрібно взяти того вуйка і покатати з компом і все, коли машина стоїть в більшості випадків все гуд і бабки гані. _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
