При гальмуванні глохне мотор.
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 16:38    Заголовок сообщения: При гальмуванні глохне мотор. Ответить с цитатой
Останнім часо з"явилась така проблема: при гальмуванні починає глохнути мотор.
Наприклад: треба пригальмувати на сфітлофорі, пригальмовую - мотор починає "дуситись", чуть відпущу педаль гальм знову набирає оберти, якщо не відпущу то може заглохнути.
Що може бути?????
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мембрана вакуумного усилителя тормозов прохудилась.
владимир т
salyamon
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она меняется? Если да, то какой номер запчасти (артикул), может кто знает?
salyamon
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь он разборный???
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-У!!!
Ніхто не допоможе?
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй потрясти шлангами які звязані з вакуумом .Я так робив , вже рік після того проїздив.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ВАЗ-2108 по руководству он (вакуумный усилитель тормозов) ремонту не подлежал, а только замене, хотя ремкомплект в продаже был, а тут фиг его знает???
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду питатись про б/у. Sad
Чи може можуть бути ще інші варіанти щодо поломки?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя дизель или бензин? Если дизель, то тогда не в прокладке дело...
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 hdi турбодизель
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ сказал, что от плохого вакуума может бензин задыхаться, а дизель ни фига!!! Там немного по-другому устроено.
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Щось ніхто не хоче допомогти (((
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда на месте стоит машина и на тормоз нажать, то глохнет?
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Всё ОК, когда машина стоит.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит точно не вакуум. Недавно где-то на чужих форумах читал, что у чела такая же проблема была- виновником оказался датчик положения коленвала. Но ничего утверждать не буду, это как вариант...
