salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 16:38 Заголовок сообщения: При гальмуванні глохне мотор. |
Останнім часо з"явилась така проблема: при гальмуванні починає глохнути мотор.
Наприклад: треба пригальмувати на сфітлофорі, пригальмовую - мотор починає "дуситись", чуть відпущу педаль гальм знову набирає оберти, якщо не відпущу то може заглохнути.
Що може бути????? |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
Мембрана вакуумного усилителя тормозов прохудилась. _________________ владимир т |
salyamon Италофан
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 20:57 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т писал(а): | Мембрана вакуумного усилителя тормозов прохудилась. |
А она меняется? Если да, то какой номер запчасти (артикул), может кто знает? |
salyamon Италофан
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
Надеюсь он разборный??? |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 13:12 Заголовок сообщения: |
А-У!!!
Ніхто не допоможе? |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
Попробуй потрясти шлангами які звязані з вакуумом .Я так робив , вже рік після того проїздив. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
У ВАЗ-2108 по руководству он (вакуумный усилитель тормозов) ремонту не подлежал, а только замене, хотя ремкомплект в продаже был, а тут фиг его знает??? |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
Буду питатись про б/у.
Чи може можуть бути ще інші варіанти щодо поломки? |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
А у тебя дизель или бензин? Если дизель, то тогда не в прокладке дело... |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | А у тебя дизель или бензин? Если дизель, то тогда не в прокладке дело... |
2.0 hdi турбодизель |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:57 Заголовок сообщения: |
Товарищ сказал, что от плохого вакуума может бензин задыхаться, а дизель ни фига!!! Там немного по-другому устроено. |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Товарищ сказал, что от плохого вакуума может бензин задыхаться, а дизель ни фига!!! Там немного по-другому устроено. |
Щось ніхто не хоче допомогти ((( |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
А когда на месте стоит машина и на тормоз нажать, то глохнет? |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | А когда на месте стоит машина и на тормоз нажать, то глохнет? |
Нет. Всё ОК, когда машина стоит. |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
Значит точно не вакуум. Недавно где-то на чужих форумах читал, что у чела такая же проблема была- виновником оказался датчик положения коленвала. Но ничего утверждать не буду, это как вариант... |
