kich614 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ducato 230L
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 20:20 Заголовок сообщения: Не заряжается аккумулятор... |
Подскажите, может кто-то сталкивался. Аккумулятор не заряжается, горит индикатор аккумулятора на приборной панели. Может у кого-то была подобная проблема? |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 20:50 Заголовок сообщения: |
надо снять акб и зарядить зарядным.
и так раз в день _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
у всех была такая шняга просто у каждого по своему...
1. плюсовый провод от гены до аккума цел? (не "вроде да", а "точно цел, нигде не перетёрся и не закис, бо я всё проверил и почистил")
2. клеммы не закисли? (в смысле "не закисли, только сегодня снимал и надфилем прошелся - всё блестит")
3. масса на двигателе точно есть? (не в смысле "да, коса прикручена", а "да, точно есть масса, у меня две медных косы, вчера купил, смазал и поставил на зачищенные места с разных сторон мотора")
4. если всё в порядке, а зарядки таки нет, то начит реле-регулятор напряжения исдох, или диодный мост прохудился, или щётки стёрлись _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kich614 Amico
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
По поводу клемм - точно всё в порядке. Насчёт плюсового провода не уверен - пока не было времен ковыряться, буду заниматься завтра. Его необходимо прозвонить? Масса на двигателе нормальная 100% По поводу щёток. Контрольная лампа загорелась и больше не гасла. Если бы был плохой контакт щёток - лампа могла бы мигать? Или нет? |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
всё так, щётки сдыхают не за один день, потихоньку подмигивает, сначала на малых оборотах, потом выше..
значит или провод с гены на аккум, или диодный мост, или реле-регулятор.
кстати, такой интимный вопрос: а сигнальный провод с гены на приборку не слетел часом, ну или оборвался там? или аккум точно не заряжается, садится гад за пару раз завестись? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
було таке на скудо 1,9, так всьго навсьго маса відійшла на кпп, а ще може бути генератор, зроби йому профілактику. |
kich614 Amico
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
Ехал с Луг. обл в Киев. На выезде из Харькова загорелась лампа аккумулятора на панели, я решил заправиться до полного бака и не глушить до самого Киева (как бы чего не вышло ). Авто купил пару дней тому назад, чего от неё ожидать до конца не понимал, позвонил предыдущему хозяину по поводу сигнальной лампы, он сказал, что всё должно быть нормально, скорее всего что-то с приборной панелью. Я засомневался, короче говоря фары я включил самым последним Км. за 200 до Киева не включалась даже аварийка, под конец перестал работать показатель температуры двигателя, тахометр, показатель топлива...(спидометр и не работал) Потом, я обменялся аккумуляторами с другом, он заряжал от генератора мой аккумулятор, а я ехал с его аккумулятором. Но приборная панель после этого не работала правильно... Если бы проблемы были конкретно с генератором, то приборная панель всё равно работала? Так ведь? |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
Так приборка повина рообит, в мене був випадок, перегоріли лампочки в приборці і зразу тах, температура, топливо, почали себе дивно поводити, я був в шоці, але зняв всі лампочки, перевірив і перегорівші поміняв все супер, навіть АБС появились і ще щось, може і в тебе так. але може бути і за браком струму, починає все глючити. |
kich614 Amico
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
Скорее всего из-за недостатка тока... Первое, что нужно сделать - проверить ремень и крепление генератора, если всё ок - значит что-то с генератором? А можно его как-то прозвонить? |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
тестер в руки, відєднай фішку від генератора, заведи машину і міряй, щось покаже |
salyamon Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 11:05 Заголовок сообщения: |
Вчора здох аккумулятор, не зміг завестись. Підкажіть будь ласка з якими параметрами підібрати аккумулятор: ток пуска і тд. Бо на старому немає ніякої наліпки.
Дякую. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
В нулевую очередь что был на 12 вольт.
В первую очередь габарит. Что бы нормально влазил.
Во вторую расположение клемм.
В третью цена.
Она и продиктует производителя.
Осторожно! Виста имеет много торговых марок.
А вот на надписи на боках батареи внимания необращать.
Практического смысла они неимеют.
Из личного.
На 2108 аккумулятор Mutlu прослужил 11лет. В мороз перестал справляться. На Mutlu и заменен был.
Ждать 11 лет что бы я про впечатленя рассказал конечно долговато.
На Фиате какой то ATLANT стоит.
Знакомые автоторговцы новый накружили да мне подарили. |
salyamon Италофан
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
Цікавить якої ємності і током холодної прокрутки. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
760/70 или 640/60 |
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
salyamon писал(а): | Цікавить якої ємності і током холодної прокрутки. |
Повторю еще.
Эти надписи совершенно ничего не значат.
Параметры батареи в первую очередь задаються её размером,
остальное для морочения головы малосведующим людям.
Внутри они все одинаковые.
А вот главный параметр - срок службы, полная лотерея.
Vladimir TV писал(а): | 760/70 или 640/60 |
Вот это или как раз и значат что попало. |
