Не заряжается аккумулятор...
kich614
Авто: Fiat Ducato 230L
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Не заряжается аккумулятор... Ответить с цитатой
Подскажите, может кто-то сталкивался. Аккумулятор не заряжается, горит индикатор аккумулятора на приборной панели. Может у кого-то была подобная проблема?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо снять акб и зарядить зарядным.
и так раз в день
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у всех была такая шняга Smile просто у каждого по своему...
1. плюсовый провод от гены до аккума цел? (не "вроде да", а "точно цел, нигде не перетёрся и не закис, бо я всё проверил и почистил")
2. клеммы не закисли? (в смысле "не закисли, только сегодня снимал и надфилем прошелся - всё блестит")
3. масса на двигателе точно есть? (не в смысле "да, коса прикручена", а "да, точно есть масса, у меня две медных косы, вчера купил, смазал и поставил на зачищенные места с разных сторон мотора")
4. если всё в порядке, а зарядки таки нет, то начит реле-регулятор напряжения исдох, или диодный мост прохудился, или щётки стёрлись Smile
kich614
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу клемм - точно всё в порядке. Насчёт плюсового провода не уверен - пока не было времен ковыряться, буду заниматься завтра. Его необходимо прозвонить? Масса на двигателе нормальная 100% По поводу щёток. Контрольная лампа загорелась и больше не гасла. Если бы был плохой контакт щёток - лампа могла бы мигать? Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё так, щётки сдыхают не за один день, потихоньку подмигивает, сначала на малых оборотах, потом выше..
значит или провод с гены на аккум, или диодный мост, или реле-регулятор.
кстати, такой интимный вопрос: а сигнальный провод с гены на приборку не слетел часом, ну или оборвался там? или аккум точно не заряжается, садится гад за пару раз завестись?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
було таке на скудо 1,9, так всьго навсьго маса відійшла на кпп, а ще може бути генератор, зроби йому профілактику.
kich614
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехал с Луг. обл в Киев. На выезде из Харькова загорелась лампа аккумулятора на панели, я решил заправиться до полного бака и не глушить до самого Киева (как бы чего не вышло Smile ). Авто купил пару дней тому назад, чего от неё ожидать до конца не понимал, позвонил предыдущему хозяину по поводу сигнальной лампы, он сказал, что всё должно быть нормально, скорее всего что-то с приборной панелью. Я засомневался, короче говоря фары я включил самым последнимSmile Км. за 200 до Киева не включалась даже аварийка, под конец перестал работать показатель температуры двигателя, тахометр, показатель топлива...(спидометр и не работал) Потом, я обменялся аккумуляторами с другом, он заряжал от генератора мой аккумулятор, а я ехал с его аккумулятором. Но приборная панель после этого не работала правильно... Если бы проблемы были конкретно с генератором, то приборная панель всё равно работала? Так ведь?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так приборка повина рообит, в мене був випадок, перегоріли лампочки в приборці і зразу тах, температура, топливо, почали себе дивно поводити, я був в шоці, але зняв всі лампочки, перевірив і перегорівші поміняв все супер, навіть АБС появились і ще щось, може і в тебе так. але може бути і за браком струму, починає все глючити.
kich614
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего из-за недостатка тока... Первое, что нужно сделать - проверить ремень и крепление генератора, если всё ок - значит что-то с генератором? А можно его как-то прозвонить?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестер в руки, відєднай фішку від генератора, заведи машину і міряй, щось покаже
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора здох аккумулятор, не зміг завестись. Підкажіть будь ласка з якими параметрами підібрати аккумулятор: ток пуска і тд. Бо на старому немає ніякої наліпки.
Дякую.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нулевую очередь что был на 12 вольт. Laughing
В первую очередь габарит. Что бы нормально влазил.
Во вторую расположение клемм.
В третью цена.
Она и продиктует производителя.
Осторожно! Виста имеет много торговых марок.
А вот на надписи на боках батареи внимания необращать.
Практического смысла они неимеют.
Из личного.
На 2108 аккумулятор Mutlu прослужил 11лет. В мороз перестал справляться. На Mutlu и заменен был.
Ждать 11 лет что бы я про впечатленя рассказал конечно долговато. Laughing
На Фиате какой то ATLANT стоит.
Знакомые автоторговцы новый накружили да мне подарили. Laughing
salyamon
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавить якої ємності і током холодної прокрутки.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
760/70 или 640/60
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторю еще.
Эти надписи совершенно ничего не значат.
Параметры батареи в первую очередь задаються её размером,
остальное для морочения головы малосведующим людям.
Внутри они все одинаковые.
А вот главный параметр - срок службы, полная лотерея.
Vladimir TV писал(а):
760/70 или 640/60
Вот это или как раз и значат что попало. Laughing
Страница 1 из 5
