Подтянуть рулевую.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Подтянуть рулевую. Ответить с цитатой
Ребята, кто-нить умудрялся подтягивать рулевую рейку, там до шестигранника фиг долезешь, не снимая?
Слава ВДВ!!!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего там не тянется, если стучит то нужно ремонтировать. Вот моя тема по самостоятельному восстановлению рейки, но для такого ремонта нуден доступ к оборудованию. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24930&highlight=
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711На механике при выработке сухаря можно и подтянуть на 1/4-1/2 оборота не на долго спасёт, потом всё равно втулку на длинной стороне менять придётся. naskul777 рейку открути от подрамника и всё поучится.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Жень, подтяжка бесполезна. Надо шлифовать стержень рейки- выработка в положении "руль прямо". Если шлифовка, то и втулку скольжения справа надо новую делать в размер. А ещё- ушмякиваются зубья рейки и ответной шестерни рулевого вала.
Я себе шлифовал два раза на прежних машинах, но всё равно не очень хорошо получалось- люфт зубьев оставался. На своей Темпре выкинул к чёрту худую гидрорейку, вместе с насосом, и купил в Экзисте восстановленную Дженерал Рикамби обычную, без ГУРа. 10000км, полёт нормальный.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А как ощущения на руле на 2 ке без ГУРа, не сильно отличается?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
я бы боролся за гур любым способом. Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"при выработке сухаря можно и подтянуть на 1/4-1/2 оборота"
Если уж делать такое, то не так.
Колеса поднять для свободного вращение баранки.
При подтяжке гонять баранку влево-вправо от упора до упора и
почувствовать закусывание механизма.
А закусывание обязательно будет. Laughing
Сдать назад регулировочную гайку до исчезновения тугого вращения.
Надежды что там что то притреться и само раслабиться не оправдаються.
Будет значительное ухудшение управляемости и больше ничего.
На этом все.
Больше ничего без полноценого ремонта не добиться.
AleksZp
Без ГУР руль становиться более информативным.
Это значит что каждая кочка бьет по рукам. Laughing
Если самому недосуг с гуром бороться, то на Украине имеються спец конторы со станочным оборудованием.
Приводят в порядок механизм даже из ржавого состояния.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp писал(а):
Хрюкин
Мне не тяжело крутить. Я всем доволен. ГУР мне нафиг не нужен- меньше головняка.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Рейке три года, уже подстукивает. В гараже лежит, вот ее и буду реставрировать.
Слава ВДВ!!!
AleksZp
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы, я только спросил, хотя рейка потеет слева, и в крайних положениях иногда гудит.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"и в крайних положениях иногда гудит"
Нормальное дело.
Дошла до края, уперлась, давление предельное(85 атм.), сработал предохранительный клапан.
Долго слушать такой звук неполезно.
Колеса дальше все равно не повернуться.
А что бы звук исчез, достаточно расслабить руки на баранке.
Потеет не течет. Все зависит от частоты долива.
И еще. В бачке фильтр маслянный стоит.
И когда я поставил бачек от Волги с чистым фильтром, то рулевая явно стала тише.
sviatoslavius
Авто: Fiat Tipo 1.4i
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
AleksZp писал(а):
Хрюкин
plus очень согласен, на Типе руль и без ГУРа вертеть одной рукой - запросто.
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sviatoslavius
Вес на переднюю ось немного различается, что 1.6 одновал, что 2.0 Оба снимали\ставили знаю о чём говорю =)
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
