FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 84, 85, 86  След.
Foxvampir
Авто: Фиат Регата 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер! Начал сползать на наружную часть ремень ГРМ, не могу понять,какая деталь его тянет? Спросите что менялось, можно сказать все - шестерни, ролики. Как узнать что из них дефективное, Кто подскажет??
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестерня изношена(а какая нужно смотреть) Confused
0665656460 Валера
Foxvampir
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, больше ни каких вариантов? Изношенность - имеется ввиду присутствует наклон на наружную сторону??
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ втулок вала ТНВД,Если при снятом ремне есть ощутимый люфт вала ТНВД,то надо менять втулки и заодно сальник.
vitaly20081
Авто: Fiat Regata 84г
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще что пытался напрямую к акуме подключить носос все равно не работает!??!
P.S проводами к клемам подключился.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепутал +/- ?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Износ втулок вала ТНВД"
Еще на помпу надо ображать внимание, если от ремня ГРМ приводиться.
Явлению очень способствует перетяжка ремня, что запросто устраивают старательные менятели всяких роликов и ремней.
Наклон дают узлы с подшипниками. Тот же ТНВД и помпа.
Люфты определить в них несложно.
Остальное это конусность деталей.
Тот же ремень может быть криво изготовлен.
Ну ремень развернуть несложно, и если поплзет в другую сторону то
с ним станет все ясно.
vitaly20081
"Вот еще что пытался напрямую к акуме подключить носос все равно не работает!??!"
Ну поплакал и что дальше?
Там всего два провода и примитивный моторчик которые даже током неубивают.
Самое время учиться устранять электрические неполадки.
А неохота руками с мозгой шевелить, то найти соображающих и желающих заработать на пиво думаю несложно.
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера.
У меня вопрос по регате подскажите кто знает из за чего начинается вибрацыя на скорости с75 и выше с правой стороны регата 1.3 бензин.
Подскажыте новичку, первая машына.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какая вибрация.
Без звука и руль дрожит - колесо не балансировано.
Если еще и воет - скорее подшипник ступицы.
Но моя склоняться к колесу без баланса.
Alex33
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрацыя со звуком руль начинает дрожать с 85 до 100 више руль уже не дрожит но вибрацыя за щет оборотов уменшается а звук увеличевается.
Question
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто откроет тайну рессор на Регате?
сколько должно быть листов - 1 или 3?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
ВОЛЬФ
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАЙНУ НЕ ОТКРОЮ СКАЖУ КАК НА МОЕЙ РЕГАТЕ . СТОЯЛИ ДВЕ НИЗКОВАТО. ПОСТАВИЛ ТРИ КЛАСС!!! НО КОГДА САМ ЕДЕШЬ НА ЯМАХ РВЕТ АМОРТИЗАТОР. РЕШАТЬ ТЕБЕ.
minakoff
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрано две регаты и на обеих по 3 листа.
+380505327712
+380683776237
Alex33
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на регате 3 листа бывший владелец говорил что поставил 1лист с зила.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатно должно быть два листа
Страница 33 из 86
