Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 14:03 Заголовок сообщения: |
печку промыть отдельно, патрубки там легко доступны.
Внизу на радиаторе, посередине разве нет болтика на 10?
На блоке разве нет под выпускным коллектором за трубой обратки болта на 13?
На бензине оно сзади мотора. На тракторе может и спереди оказаться. Но в любом случае болт в блоке есть
Если из блока не выкрутить - жидкости там литра три остается. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
Было и так.
Смеркалось.
Зима, мороз, авто с водой и пробки на блоке нет.
Так я просто выпарил воду заводя и глуша двигатель.
"залить дистилированой воды"
Мотор не акумулятор, ему дистилированая нахрен не нужна.
Применить средство для промывки системы охлаждения.
Хорошие средства сильно пахнут аммиаком и после них антифриз долго прозрачный.
После этого и выполаскивать большим количеством воды.
В идеале радиаторами заниматься демонтировав их с авто.
Тогда удобно переключать напрвление потока и соты давлением промыть.
"не завоздушится ли система охлаждения?"
В исправной меры приняты.
На заводе супер приемы при заправке системы не применяют.
Блок двигателя работает отстойником и реально вычистить можно только полностью разобрав двигатель под капиталку и вытащив заглушки. |
Сахаров Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 15:24 Заголовок сообщения: |
CreAtoR под выпускным коллектором не смотрел...
у меня трактор, получается стартер спереди стоит и там ничего нет похожего на пробку, вобщем заеду на яму и поищу
Croma дистилированая чтоб накипи не было, хотя Вы правы...
буду игратся с понедельника... |
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
у меня стартер тоже спереди, а болт - сзади. Его не видно так сразу, ты лапу запусти тудой и пошарь немного  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
dominas Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
Foxvampir
Позвони 067-722-01-42 Андрей.
Он меня крепко выручил когда мне коробку делали. |
Foxvampir Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 18 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Регата 1,9Д
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо позвоню! |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
Добрый всем вечер. Подскажите кто знает как включить омыватель заднего стекла на регате уикенд?
дворник заднего стекла включается кнопкой на подрулевом переключателе, к моторчику омывателя подходят провода, он исправен, а где кнопка не знаю...
спасибо. |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:02 Заголовок сообщения: |
а я просто эту же кнопку дожимаю дальше, типа второй щелчек, но не фиксируется может и у тебя так? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
может и так (хотя я ее до упора нажимал, наверное)  |
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
всем добрый день, подскажите устанавливается на регату дизельную без турбины катализатор? а то поехал к мастеру по глушителям чтоб сказал что к чему, а он говорит что там стоит катализатор, а я очень сомневаюсь, может это просто пламегаситель...
подскажите кто менял глушитель в сборе где покупали?
в соседней ветке по глушителям из Польши нет на мою машину, на екзисте хотят за все больше 4000, может еще где поискать а то не хочется лепить из частей, но видимо прийдется... |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
кто знает где на регате искать блок управления центральным замком?
а то надоело уже каждую дверку в отдельности закрывать/открывать, буду разбиратся... |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 23:57 Заголовок сообщения: |
Катализатор на дизеля не ставится,может быть сажный фильтр,но на регате вряд ли. Катализатор- всегда первая от мотора банка, чтобы температура выше была для,собственно,катализа. Может,выхлопная от бензинки стоит? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 06:28 Заголовок сообщения: |
Сахаров писал(а): | кто знает где на регате искать блок управления центральным замком?
а то надоело уже каждую дверку в отдельности закрывать/открывать, буду разбиратся... | - под левой частью торпеды, ниже и чуть правее блока предохранителей, может быть закрыт ковролином.Выглядит как очень широкое реле, серого или белого цвета, легко снимается на разъеме. |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 06:35 Заголовок сообщения: |
на регатах был цз?? Ух ты, это уже становится интересным
А поставить сигналку? Не?
У меня только передние от сигналки, задние уже привык вручную контролировать.
Да, какой нафиг кат на старом тракторе? Быть такого не может. В те годы о катах только начинали мечтать[/url] _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 07:49 Заголовок сообщения: |
Ката на регате нет и небыло _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
