FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 84, 85, 86  След.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печку промыть отдельно, патрубки там легко доступны.
Внизу на радиаторе, посередине разве нет болтика на 10?
На блоке разве нет под выпускным коллектором за трубой обратки болта на 13?
На бензине оно сзади мотора. На тракторе может и спереди оказаться. Но в любом случае болт в блоке есть
Если из блока не выкрутить - жидкости там литра три остается.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было и так.
Смеркалось. Laughing
Зима, мороз, авто с водой и пробки на блоке нет.
Так я просто выпарил воду заводя и глуша двигатель.
"залить дистилированой воды"
Мотор не акумулятор, ему дистилированая нахрен не нужна.
Применить средство для промывки системы охлаждения.
Хорошие средства сильно пахнут аммиаком и после них антифриз долго прозрачный.
После этого и выполаскивать большим количеством воды.
В идеале радиаторами заниматься демонтировав их с авто.
Тогда удобно переключать напрвление потока и соты давлением промыть.
"не завоздушится ли система охлаждения?"
В исправной меры приняты.
На заводе супер приемы при заправке системы не применяют.
Блок двигателя работает отстойником и реально вычистить можно только полностью разобрав двигатель под капиталку и вытащив заглушки.
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR под выпускным коллектором не смотрел...
у меня трактор, получается стартер спереди стоит и там ничего нет похожего на пробку, вобщем заеду на яму и поищу
Croma дистилированая чтоб накипи не было, хотя Вы правы...
буду игратся с понедельника...
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стартер тоже спереди, а болт - сзади. Его не видно так сразу, ты лапу запусти тудой и пошарь немного Wink
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Foxvampir
Позвони 067-722-01-42 Андрей.
Он меня крепко выручил когда мне коробку делали.
Foxvampir
Авто: Фиат Регата 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо позвоню!
Сахаров
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем вечер. Подскажите кто знает как включить омыватель заднего стекла на регате уикенд?
дворник заднего стекла включается кнопкой на подрулевом переключателе, к моторчику омывателя подходят провода, он исправен, а где кнопка не знаю...
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я просто эту же кнопку дожимаю дальше, типа второй щелчек, но не фиксируется Smile может и у тебя так?
Сахаров
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и так (хотя я ее до упора нажимал, наверное) Question
Сахаров
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем добрый день, подскажите устанавливается на регату дизельную без турбины катализатор? а то поехал к мастеру по глушителям чтоб сказал что к чему, а он говорит что там стоит катализатор, а я очень сомневаюсь, может это просто пламегаситель...
подскажите кто менял глушитель в сборе где покупали?
в соседней ветке по глушителям из Польши нет на мою машину, на екзисте хотят за все больше 4000, может еще где поискать а то не хочется лепить из частей, но видимо прийдется...
Сахаров
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает где на регате искать блок управления центральным замком?
а то надоело уже каждую дверку в отдельности закрывать/открывать, буду разбиратся...
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор на дизеля не ставится,может быть сажный фильтр,но на регате вряд ли. Катализатор- всегда первая от мотора банка, чтобы температура выше была для,собственно,катализа. Может,выхлопная от бензинки стоит?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- под левой частью торпеды, ниже и чуть правее блока предохранителей, может быть закрыт ковролином.Выглядит как очень широкое реле, серого или белого цвета, легко снимается на разъеме.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на регатах был цз?? Ух ты, это уже становится интересным Smile
А поставить сигналку? Не?
У меня только передние от сигналки, задние уже привык вручную контролировать.
Да, какой нафиг кат на старом тракторе? Быть такого не может. В те годы о катах только начинали мечтать[/url]
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ката на регате нет и небыло
Страница 31 из 86
