транзисторы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 10:45    Заголовок сообщения: транзисторы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????????? Ответить с цитатой
Доброго всем здоровья!!!!!
Помогите, пожалуйста, разобраться, снял эбу, выпаял транзисторы,(ST9305 ключи) прозвонил, эмитер и калектор в одну сторону пропускают, у меня пять транзисторов и у всех одни показание, у этих транзисторов свои особенности или они дохлые?
Последний раз редактировалось: alic (Сб Авг 18, 2012 12:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть мануал к ним, есть транзисторы с защитным диодом К-Э.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если говорить за транзистор не из приемника а из ЭБУ, вряд ли можно найти к нему мануал
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это составной транзистор, к-э в одну сторону пропускает, так что всё нормально. Аналог ST9305 наш КТ829. Уже менял пробитый оригинал в запасном ЭБУ, управляющий клапаном х/х. Сейчас этот ЭБУ стоит у меня в машине, всё отлично работает.
Полный поддон бензина не из-за транзисторов.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защитный диод дело нормальное.
Но если сомневаешься, то приделай к коллектору лампочку.
Между базой и эмитером резистор 1-10ком.
И подай на эмитер минус, а на свободный конец лампочки плюс 12.
При подаче на базу- эмитер напряжения(CCCР тестер в режиме омметра) будешь видеть работу ключа.
Логотипчик на транзисторе такой http://www.st.com?
alic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Ату я себя уже обнадежил.
A145R
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на http://www.alldatasheet.com/
