Доброго всем здоровья!!!!!
Помогите, пожалуйста, разобраться, снял эбу, выпаял транзисторы,(ST9305 ключи) прозвонил, эмитер и калектор в одну сторону пропускают, у меня пять транзисторов и у всех одни показание, у этих транзисторов свои особенности или они дохлые?
Последний раз редактировалось: alic (Сб Авг 18, 2012 12:16), всего редактировалось 1 раз
Это составной транзистор, к-э в одну сторону пропускает, так что всё нормально. Аналог ST9305 наш КТ829. Уже менял пробитый оригинал в запасном ЭБУ, управляющий клапаном х/х. Сейчас этот ЭБУ стоит у меня в машине, всё отлично работает.
Полный поддон бензина не из-за транзисторов.
Защитный диод дело нормальное.
Но если сомневаешься, то приделай к коллектору лампочку.
Между базой и эмитером резистор 1-10ком.
И подай на эмитер минус, а на свободный конец лампочки плюс 12.
При подаче на базу- эмитер напряжения(CCCР тестер в режиме омметра) будешь видеть работу ключа.
Логотипчик на транзисторе такой http://www.st.com?
