		| Автор | Сообщение |
		| Иван1975Скудо Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
				|  Добавлено: Пн Авг 13, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Смикається при різкому наборі швидкості??? |   |
				| Доброго вечора.. Тема така: При наборі швидкості, особливо на підйом машина, коли гарно давиш на акселератор, починає смикатись, особливо після 2100 оборотів.. проблема в турбіні? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 13, 2012 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| в мене на пижику 1,9 д дьоргалась, причина забитий каталізатор, вирізав і заглушив ерг. а взагалі ці всі хді і жтд, стільки мають підводних камнів, при пошуку проблеми голову зламати можна... обдивись шланги, патрубки, датчики і підключення до них. зроби компютерну діагностику. в никни в машину і знайдеш причину.  |  |
		| anatolii Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Grande Punto 1.4
				|  Добавлено: Пн Авг 13, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Re: Смикається при різкому наборі швидкості??? |   |
				|  	  | Иван1975Скудо писал(а): |  	  | Доброго вечора.. Тема така: При наборі швидкості, особливо на підйом машина, коли гарно давиш на акселератор, починає смикатись, особливо після 2100 оборотів.. проблема в турбіні? |
 В мене було щось подібне.  Заїхав на діагностику - показало що не робочий розходомір повітря, а виявилось що він просто зіскочив з розєму, поправив і все стало на своє місце - більше не дьоргається.
		| Иван1975Скудо Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Був сьогодні на діагностиці.. За розходомір нічого не показало а тільки помилку по турбіні.. але на холостих турбіна працює без нарікань.. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:38    Заголовок сообщения: |   |
				| а чо за помилка? там або дачик наддуву, або електромагнітний клапан який управляє перепускним клапаном на турбіні, в мене таке було, сам ел. клапан робочий, а вакуумні шланги потріскали, от і видав комп помилку на турбі, а просто вакуум не доходив до клапана на турбі, так що перевір ел. клапан при зеведеній машині має створювати вакуум, і перевір вакуумні трубки на предмет тріщин і розєднання. А також заодно перевір ел. клапан ЕРГ. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| але в тебе двигун до 2003 р. там можуть бути деякі відміності від мого на рахунок електромагнітних клапанів, їх в тебе здається три, перевір їх і трубки, що йдуть до них. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:45    Заголовок сообщения: |   |
				| і ще в тебе здається є дросельна заслонка яка керується електромагнітним клапаном, стоїть вона на впускному колекторі, перевір клапан і трубочки що до неї може вона заклинила. |  |
