Иван1975Скудо Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Киевскаяобл.,г.Тетиев
Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 21:11 Заголовок сообщения: Смикається при різкому наборі швидкості??? |
| Доброго вечора.. Тема така: При наборі швидкості, особливо на підйом машина, коли гарно давиш на акселератор, починає смикатись, особливо після 2100 оборотів.. проблема в турбіні? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
в мене на пижику 1,9 д дьоргалась, причина забитий каталізатор, вирізав і заглушив ерг. а взагалі ці всі хді і жтд, стільки мають підводних камнів, при пошуку проблеми голову зламати можна... обдивись шланги, патрубки, датчики і підключення до них. зроби компютерну діагностику. в никни в машину і знайдеш причину.  |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 22:19 Заголовок сообщения: Re: Смикається при різкому наборі швидкості??? |
| Иван1975Скудо писал(а): | | Доброго вечора.. Тема така: При наборі швидкості, особливо на підйом машина, коли гарно давиш на акселератор, починає смикатись, особливо після 2100 оборотів.. проблема в турбіні? |
В мене було щось подібне. Заїхав на діагностику - показало що не робочий розходомір повітря, а виявилось що він просто зіскочив з розєму, поправив і все стало на своє місце - більше не дьоргається. |
Иван1975Скудо Amico
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:25 Заголовок сообщения: |
| Був сьогодні на діагностиці.. За розходомір нічого не показало а тільки помилку по турбіні.. але на холостих турбіна працює без нарікань.. |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:38 Заголовок сообщения: |
| а чо за помилка? там або дачик наддуву, або електромагнітний клапан який управляє перепускним клапаном на турбіні, в мене таке було, сам ел. клапан робочий, а вакуумні шланги потріскали, от і видав комп помилку на турбі, а просто вакуум не доходив до клапана на турбі, так що перевір ел. клапан при зеведеній машині має створювати вакуум, і перевір вакуумні трубки на предмет тріщин і розєднання. А також заодно перевір ел. клапан ЕРГ. |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:40 Заголовок сообщения: |
| але в тебе двигун до 2003 р. там можуть бути деякі відміності від мого на рахунок електромагнітних клапанів, їх в тебе здається три, перевір їх і трубки, що йдуть до них. |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:45 Заголовок сообщения: |
| і ще в тебе здається є дросельна заслонка яка керується електромагнітним клапаном, стоїть вона на впускному колекторі, перевір клапан і трубочки що до неї може вона заклинила. |
