tsmiyan Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2011 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Албеа
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 22:42 Заголовок сообщения: Что это! |
Может кто подскажет - что это? Включаю зажигание, жду когда БК проверит цепочку, лампочки гаснут, стрелки приборов занимают свои положения. Дальше включаю стартер - и сразу стрелка температуры ОЖ взлетает в крайнее правое положение и там же загорается красная лампочка. Двигатель завелся, через 5-10 сек. лампочка гаснет и стрелка возвращается в нормальное положение. Авто - Fiat Albea, 1.4 |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
Массовый провод двигателя имеет плохой контакт. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
проводка датчика температуры точно вся целая и нигде не коротит на землю? тогда надо проверить сам даччик...на предмет сопротивления в пределах нормы когда холодный. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 00:20 Заголовок сообщения: |
Для пользы дела.
Когда запускаеться стартер, то за счет плохого контакта
в массовых цепях на двигателе появляеться положительный потенциал.
На это и реагирует датчик температуры.
Временно соединив двигатель с кузовом дополнительным проводом
легко можно с этим разобраться. |
тато Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2011 Сообщения: 18 Откуда: Львів
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
Попробуй зарядить аккумулятор!!! Ну и проверь контакты цепочки аккумулятор,стартер! |
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
Стартер крутит - батарея в порядке!
Авто завелось - генератор зарядит! |
tsmiyan Amico
Авто: Фиат Албеа
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
поменял аккумулятор - все в норме. всем спасибо! |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 02:40 Заголовок сообщения: |
tsmiyan писал(а): | поменял аккумулятор - все в норме. всем спасибо! |
Почистил клеммы, пошатал провода.
Подождем сырой погоды.  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17308 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 13:02 Заголовок сообщения: |
Оригинальное и дешевое решение... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
