Что это!
tsmiyan
Авто: Фиат Албеа
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Что это! Ответить с цитатой
Может кто подскажет - что это? Включаю зажигание, жду когда БК проверит цепочку, лампочки гаснут, стрелки приборов занимают свои положения. Дальше включаю стартер - и сразу стрелка температуры ОЖ взлетает в крайнее правое положение и там же загорается красная лампочка. Двигатель завелся, через 5-10 сек. лампочка гаснет и стрелка возвращается в нормальное положение. Авто - Fiat Albea, 1.4
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массовый провод двигателя имеет плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводка датчика температуры точно вся целая и нигде не коротит на землю? тогда надо проверить сам даччик...на предмет сопротивления в пределах нормы когда холодный.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для пользы дела.
Когда запускаеться стартер, то за счет плохого контакта
в массовых цепях на двигателе появляеться положительный потенциал.
На это и реагирует датчик температуры.
Временно соединив двигатель с кузовом дополнительным проводом
легко можно с этим разобраться.
тато
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй зарядить аккумулятор!!! Ну и проверь контакты цепочки аккумулятор,стартер!
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутит - батарея в порядке!
Авто завелось - генератор зарядит!
tsmiyan
Авто: Фиат Албеа
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял аккумулятор - все в норме. всем спасибо!
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил клеммы, пошатал провода.
Подождем сырой погоды. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальное и дешевое решение...
