seribanhik
Направляющие пальцы, точнее втулки, разбиты.
Три варианта. Или замена скобы супорта, или дорога к токарю, или (как вариант) вкладыши из латунной ленты _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Проще всегоЮ как мне кажется, расточить на станке пару милиметров и воткнуть кольцо-втулку. Нужен токарь с прямыми руками. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Дырка в скобе имеет сложную форму.
Овальная и конусная.
И расточить соблюдая паралельность отверстий
в скобе и в дальнейшем во втулках задача не простая.
А непаралельные отверстия приведут к заклиниваню пальцев.
Ну вкладыш из латунной ленты это вообще СТОошные штучки.
Устранение проблем на момент выдачи авто.
Не успел посмотреть сам, но в Альбее какая то пластмассовая деталька на пальце фигурирует.
Croma
"Ну вкладыш из латунной ленты это вообще СТОошные штучки.
Устранение проблем на момент выдачи авто."
Себе поставил, два года езжу. Без заклинивания и дребезга. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Дырка в скобе имеет сложную форму.Овальная и конусная.
Всегда думал что тверстия в супортах под напрвляющие должны быть круглые и паралельные, и как мне казалось этого достаточно для нормальной работы без заклинивания. К тому же напрвляющие идут с лысками для компенсации всяких непаралельностей. Может что не так понимаю?
На Екзисте кстати есть Ремкомплект направляющей переднего суппорта
9946121 стоит 313 грн.
iggi1711
Это на новых дырки правильные.
А у тех что гремят будут именно овальные и конусные от износа.
Ремкомлект ерунда. Дырок не лечит а остальное.
Это всего лишь покупка Вазовских деталей
за большую цену и всего то.
Serg_SHS
Все там правильно. Пружинки на колодках сам разгибал для увеличения жесткости и звучок уменьшился.
Пока голая идея, это распилить отверстия в суппорте и раздвинуть пальцы по вертикали.
Вот ему и некуда будет вверх-вниз прыгать.
Насчет проточек поаккуратней.
В том месте где болт крепежный в палец завинчен сечение уменьшенно. Бывает он там даже гнеться и ломаеться.
