суппорт
seribanhik
Авто: Fiat Tipo (160) 1.6 i.e. 02.1988 — 05.1991
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 18:19    Заголовок сообщения: суппорт Ответить с цитатой
Гремит левый суппорт.Что можно сделать?
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала стоит хорошо смазать направляющие
спецсмазкой(ЛиквиМоли например)
seribanhik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазкой мазал,не помогает
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seribanhik
Направляющие пальцы, точнее втулки, разбиты.
Три варианта. Или замена скобы супорта, или дорога к токарю, или (как вариант) вкладыши из латунной ленты
seribanhik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где можно найти скобу супорта?
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому б отсыпать?
Собиратель
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всегоЮ как мне кажется, расточить на станке пару милиметров и воткнуть кольцо-втулку. Нужен токарь с прямыми руками.
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть рем-комплект (направляющие и пыльники) цена 120 гр комплект
0665656460 Валера
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на одну сторону?
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на одну сторону
0665656460 Валера
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дырка в скобе имеет сложную форму.
Овальная и конусная.
И расточить соблюдая паралельность отверстий
в скобе и в дальнейшем во втулках задача не простая.
А непаралельные отверстия приведут к заклиниваню пальцев.
Ну вкладыш из латунной ленты это вообще СТОошные штучки.
Устранение проблем на момент выдачи авто. Laughing
Не успел посмотреть сам, но в Альбее какая то пластмассовая деталька на пальце фигурирует.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
"Ну вкладыш из латунной ленты это вообще СТОошные штучки.
Устранение проблем на момент выдачи авто."
Себе поставил, два года езжу. Без заклинивания и дребезга.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Дырка в скобе имеет сложную форму.Овальная и конусная.
Всегда думал что тверстия в супортах под напрвляющие должны быть круглые и паралельные, и как мне казалось этого достаточно для нормальной работы без заклинивания. К тому же напрвляющие идут с лысками для компенсации всяких непаралельностей. Может что не так понимаю?
На Екзисте кстати есть Ремкомплект направляющей переднего суппорта
9946121 стоит 313 грн.
 Просмотрено:  223 раз(а)
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже озадачен данным вопросом.
а что уважаемые братья по несчастью, вы думаете на счет вот такого:
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=561&start=29
или как вариант, сделать в суппортах проточки и надеть резиновые кольца?
(где-то читал, но ссылку не сохранил)
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
Это на новых дырки правильные.
А у тех что гремят будут именно овальные и конусные от износа.
Ремкомлект ерунда. Дырок не лечит а остальное.
Это всего лишь покупка Вазовских деталей
за большую цену и всего то. Laughing
Serg_SHS
Все там правильно. Пружинки на колодках сам разгибал для увеличения жесткости и звучок уменьшился.
Пока голая идея, это распилить отверстия в суппорте и раздвинуть пальцы по вертикали.
Вот ему и некуда будет вверх-вниз прыгать.
Насчет проточек поаккуратней.
В том месте где болт крепежный в палец завинчен сечение уменьшенно. Бывает он там даже гнеться и ломаеться.
