Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 285, 286, 287  След.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feederal_74 писал(а):
alex-lv, спасибо, только в той таблице нет моего двигателя.
Тут є!
Датчик спрацьовує 0,5-0,6 бар.
Hi
 Просмотрено:  210 раз(а)
0б77бб9119
Feederal_74
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме холостого хода на моём Пыжике (2.0 HDI 2001 г.)начала загораться лампочка масла.
Я правда не уточнил, что одновременно загораится и лампочка "STOP" и значёк с восклицательным знаком.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
звідки такі дані (книжка, веб-сайт, чи інше)? поділись джерелом.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
alex-lv
Двигун той самий..
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3873952
Hi
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую Hi
Feederal_74
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
краще поїдь на хороше СТО і провір тиск масла,
Был на СТО. Раскажу чем закончилось и что там было, может кому пригодиться.
Короче, проверили давление холостой ход примерно - 0.5, две тыс - 1.8, три тыс - 2.3.
Механиков насторожила приличная вмятина в масляном поддоне. На последней рыбалке при езде по грунтовке поймал в траве приличную кочку, остановился посмортрел дырок не увидел, увидел вмятину, точнее даже не точечную вмятину, просто метал сыграл внутрь. Особого значения этому не придал. Уже по приезду домой начались проблемы с контрольной лампочкой.
В итоге, сыгравший метал поддона деформировал маслоприемник тем самым уменьшив его пропускную способность. После рихтовки поддона давление стало в режиме холостого хода 2 бара, на 2,5 тыс - 4 бара.
Хотя клиренс у моего пыжика и не маленький, но теперь всерьёз задумался о "защите".
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при наших умовах експлуатації і дорогах з ямами, кочками, асвальтними горбами, защіта не помішає, добре що цим і обійшлося.
Feederal_74
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя насколько я понял, что и здесь есть ньюансы, учитывая мои постояные выезды на грунтовку, желательно защиту с массимальным дорожным просветом.
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ставил электростеклоподъёмники,куда лучше врезать кнопки? В полке как с завода,как то не привычно,в дверь прийдётся три ставить тож не охота.Или на торпеде примастырить?
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadim70 купи в мене обшивку від уліси, там зразу кнопкиє і все гарно вийде, нічого не треба врізати
Smile
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи в мене обшивку від уліси, там зразу кнопкиє і все гарно вийде, нічого не треба врізати-скільки хочеш за них,який колір??
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чому три? На ліву дверку дві, на праву одну. Пошукай тему, там я фото скидав.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 обшивку http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38861&sid=ab5a29ad2b0b30343d4d76774c7c1f20, якщо цікавить напиши
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожайлуста!как бороться с частым открыванием задних дверей?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене таке було, питання рішається регулюваням, і все буде добре.
Страница 66 из 287
