Не крутит стартер
Dobl
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Не крутит стартер Ответить с цитатой
Здравствуйте!
У меня такой вот случай: когда включаю зажигание все работает - все нормально (свет, повороты, радио и все эл. приборы работают), а когда поворачиваю ключ в замке чтобы завести - ничего не происходит и никаких вообще звуков не слышится. Аккумулятор заряженный, замок зажигания проверил-вроде все нормально, предохранители все целые, провода в зоне видимости тоже вроде целые. Что это может быть?
Автомобиль Fiat Doblo 1.9 JTD 2005 г со старыми фарами.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри массу на коробку передач,возможно отлетела.Или проводок на стартер на втягивающее отлетел.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
була аналогічна причина,Дивися масу яка йде від акумулятора до коробки,був перетерся дріт в ізоляції на згині біля коробки.
Dobl
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод массы перетерся давно, я кинул на корпус от минуса аккумулятора другой провод, а вот что случилось теперь не понятно.
Может быть что-то отошло от стартера- пока не знаю.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема тут другая , и озвучить ее правильнее было б - "Как добраться до стартера" Laughing
Dobl
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решен. Окислились контакты в коробке предохранителей в разъеме. Снял разъем, побрызгал WD40, поставил разъем - и завелась машина.
Спасибо всем кто принимал участие в дискуссии.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Договаривай до конца,в моторном отсеке или в салоне?
Если смотреть по схеме то скорее всего в моторном.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару месяцев назад была такая ситуация!!! Машинка с компиком,он писал,что свечи!!! Позвонил механику,описал болячки,механикус сказал,что однозначно стартер засрался ... ! Двести гривен и машинка как новая!!!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не у Вас случайно я купил данного Фиата, а то все сходится 2005 Днепр. фары старого образца. 1.9JTD
Опять та же история поставил авто под горку отошел на пять минут, вернулся не заводится. симптомы описаны в точности.
Так где искать блок предохранителей что окислился?
А то перед продажей мне авто под капотом все помыли, похоже проблема в этом
В итоге на СТО ФИАТА голову морочили типа ключ не родной и т.п. вплоть до того что он угнаный.. Smile
Я им говорю я сам к вам приехал, если бы ключ был левым я с толкоча не завелся бы... они Shocked я говорю смотрите стартер, в итоге пол дня его снимали я даже и незнаю теперь что они там на чудят..
жалею что раньше не прочел про это и не посмотрел на провод который идет на коробку.
