Вопрос про работу бензонасоса
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Всё-таки насос. А у вас, батенька, ещё и аккумулятор мёртвый?
не новый правда, аккум маслает будь-здоров Smile
надо будет нагрузочной вилкой проверить...
Чёй-то напряжение так сильно проваливается? Неужто потери такие на проводах?
Вот это хз.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Всё-таки насос. А у вас, батенька, ещё и аккумулятор мёртвый? Чёй-то напряжение так сильно проваливается? Неужто потери такие на проводах?
неуж то аккумулятор который крутит стартер, так садится от бензонасоса... ага? придумал же... Laughing
Не пугай человека, и человек пусть не пугается.
А то что напряжение падает, говорит о том что насос клинит, в итоге представляет собой почти короткое замыкание.
Вот и разобрались Hi
п.с. А приобрести на замену можно действительно любой бензонасос, продающийся для жигулей, волг, газелей и т.д. Собственно "типовского" бензонасоса как такового не существует. Наверняка на родном будет лейба бош или ещё какая нибудь.
Какая разница каким насосом качать воду на полив огорода, харьковским, камой, или БЦН-ом. Названия разные, функция же у всех едино одинакова. Имхо.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus совершенно правильно, тебе же с него не стрелять Laughing
Котбродяга
Авто: Линеа
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть и родной насос и есть разница. Бред не несите Гуру блин.
Andrew
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котбродяга
Если бы сам через это не проходил, - не говорил бы. Платить за бошевский насос около 100-150$ не всегда и не всем карман позволяет. Wink Не спорю, что родной есть родной. Я думаю с этим никто на этом форуме спорить не будет. Но если мне люди дают гарантию что поставят насос который будет ходить не хуже и стоить как минимум в 5 раз дешевле, думаю аргумент. Эт во первых.
А во вторых, своими спорами на тему у кого извилин больше Сане мы не поможем. Wink
Котбродяга
Авто: Линеа
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых проходил. Да я не ставил родной, но я и не делаю глупых утверждений что все одинаковые. Если объясняете что-то, то объясняйте правильно.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что же предлагается взамен дорогого бошевского- Пирбург, или Тюмень/ Ст. Оскол?
Веталь, вы так быстро приговор оформили, жуть! Если загубленный ЭБН жреть столько, что просадка = 2 вольта, то почему предохранитель молчит?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто сказал что бошевский дорогой? говоря о насосах которрые продаются для жигулей газелей и т.д., собственно бош мною и подразумевался, как недорогая альтернатива. В коробочке сетка, инструкция по установке, с описанием тех. характеристиками и т.д., Позиционируется как замена на любую машину, ни к какой конкретной марке не привязывается. Продается на любом из прилавков жигулинских газелевских дэувских черевских желевских и т.д. запчастей. Наглухо развивает давление 6.5 бар, отличный насос за небольшие деньги. И после какого понедельника он у вас стал дорогим?
что такое эбн я не шарю, а предохранитель молчит потому что он сильнее проводки, это аксиома как ночь после дня
п.с. а поговорить? Laughing
Последний раз редактировалось: Веталь (Сб Авг 11, 2012 18:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, аксиома... Как предохранитель!!! может сильнее проводки быть? Откуда такие теории, нахрен он нужен тогда? Его дело- защита, а не наблюдение.
А Про "дорого" там было, и про 100 баксов тоже.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где?
обыкновенно, по амперам
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдаюсь!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
ЭБН- электробензонасос.
Я не знал, в каком состоянии аккумулятор у Саши, пока он в следующем посте не ответил, что тот хоть и старый, но маслает хорошо.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, да ладно вам! Неужели никогда не видали умников, сующих вместо предов гвозди?
ЗЫ: думаю, что у Саши нормальный штатный предохранитель.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... на 15А, если мне память не изменяет Laughing
Еще вопрос к типоводам: у вас крышка/гайка под номером 1 стоит точно под отверстием в полу багажника? У меня как бы смещена на пару сантиметров в бок.
 Просмотрено:  114 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Ну так на 15А и должен быть.
На Типо лючёк пола и гайка/фланец бака смещены. Ни кто ещё не хвастался симметрией.
Страница 2 из 4
